Remettre touches sur pc toshiba
Marque : Toshiba
Modèle : pro satellite R50-C-15X
Thérèse B
j ai dû enlever deux touches sur mon pc car il y avait des saletés qui s étaient glissées dessous .Mais en enlevant ces touches , les 2 petits accessoires en plastique blancs sont venus avec la touche et se sont dissociés de celle-ci et aussi entre eux ;donc j ai 3 pièces séparées la touche,et les 2 petits accessoires en plastique...J ai nettoyé mais impossible de remettre le tout correctement . Dans quel sens et comment les remettre ? J ai un pc toshiba pro satellite R50-C-15X..merci pour vos conseils
- Réparation d'un Toshiba Satellite bloqué sur tentative de réparation (1 réponse )
- Reparer ordinateur Toshiba satellite s’éteint après quelques secondes (5 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Réparer Pc portable Toshiba satellite L655 (1 réponse )
- Reparer pc portable toshiba satellite qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ordinateur portable Toshiba Réparé (1 réponse )
- Changement clavier PC (1 réponse )
- Comment remettre en route mon pc sans rien perdre (1 réponse )
De mes souvenirs les touches de clavier de pc portable ne sont pas démontables.
A mon avis les touches sont cassées et ne se remonteront pas.
Il ne vous reste plus qu'à changer le clavier complet. Vous le trouverez sur le net dans les 30€. — Xababa81 2452 pts
