Probleme d'ecran apres changement de la carte mere
Marque : Philips
Modèle : 43pus6162/12
Edouard B
5 pts
il y a quelque temps en effectuent une mise a jour logiciel, ma carte mère de ma tv philips 43pus6261/12 a lâché... après quelque recherche j'en ai acheté une et installé. Quand j'ai rallumé la tv, surprise mon écran était scindé en deux affichant la même image de chaque coté... J'ai eu beau reboot la tv reinstallé ect ... si quelqu'un a une idée je suis preneur!
cordialement.
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Philips ambilight 55pus6753/12 (3 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
Bonjour il faut réaliser un "appairage entre la carte et la dalle. Ce n'est pas "plug'n play....
Pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique
Cdltr
Philips+TPM17.9E+LA+3122+785+20530.pdf
Document pdf
bonjour omega7,
Je n'ai pas trouver la solution dans le document que vous m'avez fournis en savez vous plus sur la manipulation a effectuer?
Cordialement. — Edouard B 5 pts
Bonjour je vous l'ai dit il faut rentrer soit dans le menu SAM ou le menu Factory et voir si dans les menus il n'y a pas une option switch/reverse display ou quelque chose comme cela...J'avoue ne pas connaitre par coeur ces menus qui sont différents d'un modèle à l'autre mais c'est la dedans que vous trouverez la solution...
Cdlt — omega7 39641 pts
après avoir regarder tout les différent réglage dans le SAM et le menu Factory je n'ai pas trouver quelque chose qui s'approche d'une de ses options.
voici se que j'ai dans le factory mode:
0: O/F version
1:Panel_ID
2:Tuner_ID
3:Demod_type
4:NVM Adress
5:Nvm value
6:Nvm store
7:Nvm copy to usb
8:Nvm read usb to TV
9:Amblight reset
10:Virgin mode
11:Ort_mode
12:Drm warning
13:Ageing mode
14:clr_temp_r
15:clr_temp_g
16:clr_temp-b
17:Auto color
18:adc-gain_r
19:adc_gain_g
20:adc_gain_b
21:adc_offset_r
22:adc_offset_g
23:adc_offset_b
24:ypbpr_phase
25:aud_gain_linein
26:aud_gain_hdmi
27:aud_gain_atu
28:aud_gain_dtu
29:aud_gain_usb
30:aq index
31:dump pq from tv
32:load pq to tv
33:dump aq from tv
34:load aq to tv
35:copy bin chl to tv
36:copy bin chl to usb
37:panel flip
38:ambilight driver
39: ambilight type
40:led type
41:tkgs setting menu
42: dolby banner.
Bonsoir déjà relevez les références de la dalle pour les renseigner dans le champ panel id, ensuite il y a flip panel...et enfin alignement ?
J'avoue ne pas savoir comment faire mais je sais que c'est là dedans....
Essayez de vous rapprocher du contributeur TV LCD il pourra peut être vous aider — omega7 39641 pts
Proposition de Eric26 3 pts
Outils : Télécommande
Solution : Bonjour avez vous trouvé la solution pour programmer cette carte mère svp ?
Il suffit d'entrer le code avec la télécommande 062598 touche maison 034 et de débrancher la prise.
Après 2 min rebrancher la prise et la tv est paramétrée toute seule
Ps : le 034 est fourni sur l'étiquette où il y a le numéro de série à l'arrière de la tv. Ce numéro peut varier en fonction de la taille d'écran et du modèle.
Bonne bidouille Éric
Précautions : Vérifie bien le code marque SET sur l'étiquette du numéro de série
