3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L
Marque : Philips
Modèle : 273E3L
J'ai un écran de pc 27" PHILIPS 273E3LHSB
Il fonctionne parfaitement mais les 3/4 de l'écran sont devenus grisatre clair c'est à dire le noir n'est plus noir et cela fait comme des taches.
Dallé démontée et propre, retro-éclairage ok, carte d'alimentation délivrant bien le 5v à la carte hdmi/d-sub/dvi, pas de faux contact sur la plaque t-con réliée à l'écran.
J'ai bien les points de mesures YVDD etc sur la plaque T-CON visibles mais je ne sais pas quoi tester...
Pourriez- vous m'aider svp ? merci
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Moniteur Philips 226V4LSB, mauvais contact branchement (2 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- Problème d'affichage sur moniteur Philips 226V4LSB2/10 (0 réponse )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
Quelqu'un peut m'aider ? merci — Philips273 22 pts
Bonjour fort probablement dalle LCD HS, irréparable...
Cdlt — omega7 43273 pts
Pour quelle raison dalle HS ? elle n'est pas cassée, pas de marque non plus dessus, cela ne pourrait-il pas être plutôt un soucis de un ou plusieurs composants sur la carte T-CON reliée à la dalle ? — Philips273 22 pts
Bonjour comme tout composant électronique une dalle a une durée de vie et la votre est fort probablement arrivée au bout....Par ailleurs s'agissant d'un moniteur, il n'y a pas de carte T-con ce n'est pas une télé....
Enfin c'est irréparable, une dalle valant en gros le prix d'un écran neuf voir plus cher....
La plaque t-con est en fait reliée à la dalle et soudée dessus, donc il y en a bien une.
Il serait donc possible que la dalle soit HS ? qu'est-ce qui pourrait provoquer cela ? humidité ? autre ?
Effectivement changer la dalle serait trop couteux — Philips273 22 pts
Pfffff....Ce n'est pas réellement une plaque T-con mais une carte de pilotage ! ! Une T-con intègre pour une TV un tuner...je doute que vous ayez un tuner.... ! ! Par ailleurs je vous l'ait dit c'est de l'USURE....Les composants ne sont pas ETERNEL y compris les dalles LCD !!! C'est parfois agaçant de devoir répéter les choses.... — omega7 43273 pts
Très bien, en partant du principe que c'est une usure, comment expliquez vous ce phénomène ?
N'y a t-il vraiment aucun moyen de "rafraichir" la dalle sans la changer ?
Merci — Philips273 22 pts
Bonjour une dernière fois cette usure est un phénomène physique trop long à expliquer et NON CE N'EST PAS POSSIBLE DE RAFRAICHIR, DEPANNER OU REPARER.....il faudra que je vous le dise comment....? Vous n'aller pas multiplier les messages pour un écran à 200€........ — omega7 43273 pts
Et bien autant effectivement un écran de 200 € qui est assez vieux, je peux comprendre votre réponse, autant pour moi la réparation de celui-ci est importante.
J'aurais bien aimé en apprendre d'avantage sur l'usure d'une dalle mais je ne vais pas vous embêter.
Merci de vos réponses — Philips273 22 pts
Bonjour, un LCD est composé de deux dalles de verre collées sur les bords entre lesquels un substrat liquide contenant des cristaux dit "nématiques" en couches extra fine est inserré en usine bien entendu. Ensuite le dépôt de ce liquide est fait en fonction d'un schéma correspondant à ce que l'on veut afficher par exemple l'afficheur d'une montre ou une dalle LCD...Ensuite pour chaque signe/symbole/pixel il y a un circuit électrique transparent qui y conduit le courant. Lorsqu'un courant électrique traverser le liquide cela oriente les cristaux contenus tous dans le même sens (bien entendu c'est microscopique).... Soit il laissent passer la lumière ou pas.... Sur une dalle LCD il y a pour chaque pixel de l'écran en réalité trois pixel, un avec un micro filtre rouge, un vert et un bleu...Donc chaque pixel est composé des trois couleurs fondamentale rétroéclairé par LED. Dans votre cas ce sont les cristaux internes qui ne s'orientent plus par usure du processus électrochimique et donc certains restent totalement ou partiellement "ouverts" et laissent donc passer plus ou moins la lumière blanche du rétroéclairage...Vous comprenez donc que c'est irréparable...SI j'ai pris le temps de vous répondre ce n'est pas pour "étaler ma science" mais d'une part parce que j'ai le temps confinement oblige mais également que vous compreniez bien qu'il n'y a RIEN A FAIRE........ — omega7 43273 pts
