Problème d'affichage sur moniteur Philips 226V4LSB2/10
Marque : Philips
Modèle : 226V4LSB2/10
Depuis peu, j'ai un écran de PC fixe Philips 226V4LSB2/10 qui refuse de traiter le signal entrant (VGA).
Je précise que, à priori, la carte d'alim fonctionne car j'ai accès au menu du moniteur et que la carte graphique du PC est bonne puisqu'elle fonctionne sur un autre écran. Je penche donc pour un soucis du côté de la carte de commande (voir photo).
Je vais dans un premier temps dessouder et tester tous les condensateurs de la carte. Mais à part les condos, auriez-vous d'autres idées ?
Bien à vous,
Merci d'avance.
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur Philips 226V4LSB, mauvais contact branchement (2 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
- Msi moniteur g27 defectueux (3 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
