Réparer rail four électrique
Mélanie P
J'ai oublié de retirer les rails de mon four pour la pyrolyse. Et ceux-ci font, maintenant, un bruit de "ferraille" et la graisse est devenue de la poudre. Comment faire pour que mes rails coulissent à nouveau correctement?
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
Bonjour démontage des rails et graissage à la graisse haute température.....de ce type là par exemple:
https://www.otelo.fr/catalogue/graisse-haute-temperature/jelt-0003071101-skg.html
Cdlt — omega7 39691 pts
Attention il faut que la graisse que vous allez mettre soit de qualité alimentaire puisque vos rails sont interne à la cavité de votre four et, vous allez y cuisiner des aliments. Celle que vous propose Omega7 n'a pas cette qualité. — benitomeca 3716 pts
Bonjour effectivement j'ai cherché de la graisse alimentaire qui tienne au moins 400°C malheureusement je n'en ai pas trouvé..Cela existe peut-être alors je vous propose cette graisse qui garde logiquement ses caractéristiques jusqu'à 1200°C donc normalement elle ne devrait pas avoir d'incidence bien qu'effectivement je n'ai pas de certitudes. Si vous voyez avec Siemens, ils vont vous vendre les rails complets....Il est possible que ce lubrifiant soit un produit spécifique développé uniquement pour Siemens, j'ai déjà vu cela pour d'autre pièces et dans ce cas là il ne sera pas dispo à la vente.
