Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué
Zap95
10 pts
J'ai un PFAFF Hobbymatic 919. Le pied était bloqué en haut. J'ai mis du dégrippant : maintenant il descend si je l'accompagne, mais ne se bloque pas en bas, donc le tissu n'est pas engagé et le fil se coupe dès que je fais 2/3 points..
Merci beaucoup d'avance pour votre aide, je veux coudre des masques pour ma famille,
cordialement,
Sophie
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Point zigzag ne fonctionne pas sur Pfaff hobbymatic 919 Réparé (6 réponses )
- MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas (14 réponses )
Proposition de PFAFF59 2578 pts
Outils : dégrippant
Solution : Bonjour.
Je suis ex réparateur de machines à coudre PFAFF et je connais bien ce problème.
C'est en effet du dégrippant qu'il faut pulvériser sur la tige du porte pied presseur.
Cette tige est effectivement encrassée, suite sans doute à une mauvaise qualité d'huile...(autre que huile de vaseline). Il faut donc démonter en premier le couvercle qui est maintenu par 2 vis à l'endroit de la poignée de transport.
Ensuite, enlevez le cache avant (où il y a l'éclairage) tenu par 1 vis noire.
Ensuite seulement, vous avez un très bon accés à la tige du pied presseur. Nettoyez bien celui-ci, en pulvérisant du W40 ou autre produit dégrippant. Actionnez bien la tige du pied presseur le nombre de fois suffisant pour qu'il coulisse correctement de haut en bas. Une fois ceci fait, remontez le tout et... bonne couture de masques !!!
Bien cordialement
Yves......pfaff59
Précautions : aucune précaution
Pourriez-vous dire si ça marche après la solution que je vous ai donnée?
Merci — PFAFF59 2578 pts
Bonsoir Yves,
Tout d'abord je m'excuse pour les délais de réponse. Un très grand merci pour vos conseils, grâce à vous mon mari a démonté ma machine et l'a nettoyée et degrippée. Cependant le pied ne descend toujours pas assez pour assurer la pression nécessaire sur le tissu. Je vous joins des photos.
Merci d'avance pour vos conseils,
Cordialement,
Sophie
Outils : tournevis
pfaff 91929042020.pdf
Document pdf
Solution : Bon, on y arrive !!
Oh non, je n'avais pas vu toutes les photos !!!
a l'endroit d'où sortent les barres aiguille et du pied de biche, vous avez une manette qui maintient le pied de biche en position relevée, pour faire les reprises. Elle est en position reprises... TOUT SIMPLEMENT !!: Coulissez cette manette vers vous ou à l'opposé, (je ne me souviens plus) et votre pied de biche descendra !!!
Voyez votre mode d'emploi à la page "Reprises"
Allez, au boulot et bonne couture ensuite
Maintenant, si ce n'est pas ça, revenez vers moi il y a une autre solution
Revenez vers moi pour le résultat.
Désolée je travaille la journée, alors je reprends mon dépannage le soir.
Nous avons bien remis la manette à la bonne position, mais malheureusement pas de miracle...
Mon mari vous a fait un vidéo pour tenter de voir d'où vient le problème, j'espère que la taille de la vidéo ne sera pas trop importante pour la télécharger.
Promis je me mets au boulot et je vous envoie une photo de mon premier masque dès que ma machine fonctionne !!! Encore un grand merci pour votre aide,
Cordialement — Zap95 10 pts
Je suis désolée, je vous réponds le soir mais je travaille la journée. Merci pour vos conseils, nous avons remis la manette dans la bonne position, mais malheureusement la panne n'est toujours pas résolue...
Mon mari a fait une petite vidéo où il fait des gros plan et actionne la manette de descente et remontée du pied pour vous montrer comment réagit ma machine, mais je ne peux pas la télécharger, le site n'accepte que des photos... avez vous un email où je puisse l'envoyer ?
Merci encoure pour votre aide, et promis si nous réparons la panne, je vous envoie une photo de mon premier masque !
Bonne soirée,
Cordialement, — Zap95 10 pts
à bientôt
Yves — PFAFF59 2578 pts
Un grand merci à Yves qui m'a permis de réparer ma machine à coudre.
Merci pour sa patience et sa disponibilité pour nous guider dans la réparation de ma machine à coudre, j'ai pu réaliser mon premier maque cet après midi : je dois encore m'améliorer sur le process, mais j'ai les bons outils !
Un énorme merci à Yves pour son aide précieuse !
Trop heureux de vous avoir rendu service. — PFAFF59 2578 pts
