Probleme Allumage Acer XZ271 27” incurve
Julxoo
5 pts
Mon écran d’ordinateur ne s’allume plus sans raison. Cela fais un petit moment que je ne l’ai plus utilisé mais l’écran ne veut plus s’allumer. J’ai essayé de remplacer le câble d’alimentation de l’écran mais cela ne change rien. Merci de votre aide !
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo (19 réponses )
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
Bonjour il faut ouvrir l'écran et vérifier la partie alimentation à découpage..DIsposez de compétences en électronique et d'un multimètre ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, je peux me procurer un multimetre la semaine prochaine en revanche, je n’ai pas vraiment de connaissance en électronique mais je peux toujours me renseigner pour en apprendre davantage ! Vous pourriez m’en dire plus ? merci — Julxoo 5 pts
faire un essai avec un moniteur prêté si ok moniteur hs sinon carte vidéo à remplacer si la carte vidéo est incluse sur la carte mère en installer une autre sur paramètres désactiver la carte vidéo et activez la nouvelle ou une externe si possible, ,,,Maeva,,, — DOM maeva 4319 pts
Bonjour, je n’ai pas totalement compris votre proposition. La carte vidéo est a remplacer ? Merci de votre aide. — Julxoo 5 pts
faite un essai avec un autre moniteur prêté si ok votre écran est hs ou l'inverse sur un autre pc pour contrôler si votre écran fonctionne, cela réduit le problème,,, — DOM maeva 4319 pts
