Magic book v tech le stylet ne fonctionne plus
Marque : VTech
Clairette C
Le stylet du magic book ne fonctionne plus.
Il.ne réagit plus lorsque noysblenposons sur le magic book.
Pouvez vous m aider
Claire
- Panne crayon magibook Vtech (0 réponse )
- Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus. (15 réponses )
- Consommation anormale piles sur plaque cuisson enfant cuisine lidl (5 réponses )
- Réparation du magibook de la marque Vtech, bouton d' allumage reste enfoncé (2 réponses )
- V-TECH - KIDI SECRET AVEC ECRAN CASSE (4 réponses )
- Globe interactif v tech (1 réponse )
- Est-il possible de réparer le "son" du trotteur parlant 2en1 Vtech? Réparé (5 réponses )
- Appareil Photo Kidizoom pro ne s'allume plus (3 réponses )
Proposition de MourAd06 -14 pt
Outils : Coton tige
Solution : Il y a un lecteur optique (surface noire), sous la pointe du stylet du Magibook. Cette surface finit par se couvrir de poussières (d'autant plus si l'enfant met le stylet en bouche), et ainsi ne permet plus la lecture.
Un nettoyage au coton tige (sec) permet de retrouver le fonctionnement correct du stylet.
Parfois, il s'agit simplement de remplacer les piles.
Précautions : Pas de précautions particulières à prendre.
