Plus de vapeur sur centrale Calor GV8360CO/23
Marque : Calor
Modèle : GV8360CO/23
jeanbat
19 pts
Bonjour,j'ai testé tous les éléments que je pouvais mais en marche normale la pompe n'est pas commandée ;
quand je l'alimente manuellement en 220v elle fonctionne et de l'eau passe dans la chaudière.
J'ai même changé l'ensemble électronique sans plus de succès.
Une idée serait la bien venue, merci d'avance.
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Reparer centrale vapeur calors u bout de 5 mmilse met en securite apres refroidi il repart (0 réponse )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925 Réparé (5 réponses )
Bonjour donc vous voulez dire platine neuve, électrovanne qui fonctionne lorsque alimentée en direct, pompe qui fonctionne alimentée en directe mais pas automatiquement pour remplir la cuve ? Si c'est cela il y a peut être un capteur de niveau d'eau indépendant de la carte électronique qui est en panne et qui donc ne permet pas le déclenchement de la pompe...
Cdlt — omega7 39735 pts
Je ne vois pas de capteur de niveau sur la chaudière à part une ctn sans doute (résistance variable 2,7Khoms ) pour indication de température.
Non aucun capteur sur le réservoir ou aux environs.
Erreur pour la ctn c'est 28 K.homs environ.
L'alimentation de la pompe est directe du circuit électronique.
Centrale réparée:
Suite au renvoie d'une deuxième pièce (bloc électronique complet) du fournisseur qui ne fonctionnait pas il s'avère que le détrompeur de branchement de la pompe (qui a été rajouté par rapport à la pièce d'origine) était câblé à l'envers !!!! — jeanbat 19 pts
Non pas sur la chaudière mais sur le réservoir...Parfois un flotteur comportant un aimant et un capteur magnétique dans le corps de l'appareil... — omega7 39735 pts
le bloc électronique neuf livré doit être en panne ? ! — jeanbat 19 pts
Bonjour cela peut arriver en effet mais c'est quand même très rare...
Les 2 blocs électroniques livrés successivement comportaient une inversion de câblage du connecteur (avec détrompeur) de la pompe détrompeur.
A noter que la pompe d'origine ne possédait pas ce système de connecteur avec détrompeur.
Il a suffit d'inverser la position des fils sur le connecteur. — jeanbat 19 pts
