Lave vaisselle
Yvan
Mon lave vaisselle de marque Valberg affiche Erreur F8 pas de chauffage.
De quoi s’agit-il? Merci .
Modèle: VAL 15C39 BVT
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle valberg val 15c39 xvt probleme eau inadequate sel insuffisant (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
Bonjour donc la carte F8 est bien un soucis de chauffe, il faut ouvrir les panneaux latéraux, atteindre la résistance après avoir retiré le capot en dessous (réf 31 sur la vue éclatée dispo ici)
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20VAL15C39%20WEB.pdf
Attention à bien sécher le lave vaisselle avant de l'incliner pour atteindre le dessous. La résistance porte quand à elle la réf 173...
Vous testez la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre après l'avoir déconnectée, elle doit avoir une valeur comprise entre 20 et 80 ohms.... Ensuite si elle est OK vous la reconnectez et vous lancez un cycle puis au moment de la chauffe vous mesurez la tension aux bornes de la résistance. Si 0v alors le soucis provient du relais de commande de la résistance sur la carte électronique...C'est réparable si vous disposez de quelques compétences en électronique et d'un fer à souder..
Cdlt — omega7 39856 pts
