Lave vaisselle disjoncte
mon LV a fait disjoncté l'électricité suite à la mise en route d'un programme. Après avoir ouvert le socle du dessous, aucune fuite d'eau n'a été repéré.
N'ayant pas de multimètre, nous avons testé de retirer le fil de couleur vert/jaune du haut du filltre anti-parasite. Nous avons ensuite rebranché le LV et celui-ci fonctionne à nouveau. Nous avons conclu que le filtre anti-parasite était défaillant.
Nous en avons commandé un autre et procédé à son remplacement tout en rebranchant le fil vert/jaune. Nous avons lancé un programme test et au bout de quelques minutes les plombs sautent à nouveau...
Conclusion : notre LV fonctionne que si ce fil vert/jaune est débrancher de l'anti-parasite. Il ne s'agit pas d'un problème de résistance car avec un programme test l'eau chauffe.
Le problème peut-il venir du fil vert/jaune ?
A quelle autre pièce ce fil est-il relié ?
Merci d'avance
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
Merci de votre retour. Le souci c'est que nous avons déjà remplacé le filtre antiparasite par un neuf et le problème persiste toujours, le LV disjoncte à nouveau...
enlever la terre votre lave vaisselle vas marcher mais c'est pas le top,problème de résistance ou pompe fatigué, débranchez la résistance pour réduire le problème , remettre la MASSE sur la machine et faire un essais ,si vous êtes novice faite vous aider,,, — DOM maeva 4317 pts
Bsr,
-> Maeva : merci de la suggestion, il faudrait que je prenne le temps de faire ces tests...
-> JN : Oui c'est bien le différentiel de 30 mA qui saute. Je posterai des photos plus précises d'ici quelques jours. En attendant je ferai la vaisselle à la main pour ne pas prendre de risque. — MR21 7 pts
Bonjour nous allons donc mettre tout le monde d'accord...Le fait de débrancher le fil vert/jaune est d'une part extrêmement dangereux qui plus est si l'appareil fait disjoncter le différentiel car cela veut dire qu'un courant de fuite supérieur à 30ma circule dans la carcasse de l'appareil ce qui peut s'avérer dangereux voir mortel en certains cas...C'est loin d'être anodin. Si vous débranchez le fil de terre le disjoncteur différentiel ne peut plus détecter ce courant de fuite donc plus de disjonction possible...
Ce courant de fuite peut avoir plusieurs origine, effectivement un soucis sur un condensateur sur le filtre secteur mais également un soucis sur la résistance chauffante qui se met à laisser un courant à travers son blindage, l'eau dans laquelle est plongée la résistance servant alors de conducteur vers la terre, soit un défaut d'enroulement sur la pompe de vidange ou la pompe de cyclage voir même encore un défaut sur le contact de sécurité de porte...
D'après les symptômes que vous donnez à savoir qu'il disjoncte après démarrage d'un programme on peut d'emblée écarter le filtre secteur (dommage de l'avoir changé inutilement...) la sécurité de porte qui à mon avis est contrôlée au branchement de l'appareil, mais plutôt de la pompe de vidange qui est le premier élément électromécanique à fonctionner au départ d'un programme...
Commencez par la contrôler en la branchant indépendamment du reste et voir si elle fait disjoncter puis ensuite vous pourrez tester la résistance de la même manière et enfin la pompe de cyclage idem...Voilà pour le processus logique de test que j'emploie en pareil situation...
Cdlt — omega7 39731 pts
cc souvent c'est la résistance en cause débranchez celle ci laissez la masse faire un essais le différentiel vous protège, le disjoncteur c'est pour les CC — DOM maeva 4317 pts
Merci pour toutes vos réponses. J'essaierai d'effectuer ces tests. — MR21 7 pts
