Four qui fait disjoncter quand il est branché directement sur prise four ,mais pas si branché avec une rallonge.
kailash6714
Mon four fait sauter le disjoncteur quand il est branché directement sur la prise four,mais si j'utilise une rallonge plus rien ne se passe et le four fonctionne.J'avoue ne rien n'y comprendre.
Merci pour vos réponse
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four qui fait sauter le disjonteur (1 réponse )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonjour tout simplement que votre rallonge ne dispose pas de prise de terre alors que le four branché en direct est bien relié à une prise de terre....
Dans votre cas voyez déjà l'état du bornier de raccordement du fil souple de branchement puis le câble à l'arrière du four...
Cdlt — omega7 39861 pts
Merci Omega 7 vous avez raison,j'ai essayé sur une autre prise et ça disjoncte aussi.Donc j'ai démonté le four et j'ai testé une à une les résistances et il s’avère que quand je déconnecte celle du bas je n'ai plus de problème de disjonctage ,donc je pense que le problème vient de la. Merci d'avoir pris du temps pour me répondre — kailash6714 3 pts
