Ouvrir écran samsung incurvé 24 pouces
Marque : Samsung
Modèle : 24
Shiams'd
5 pts
J'ai vu les réponses sur les autres forum mais j'aimerai savoir si il y a un moyen d'ouvrir l'écran pour avoir accès à la dalle merci
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Remplacement Ecran TV Samsung Incurvé (3 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Remplacement dalle lcd tv samsung (2 réponses )
- Dalle de ma télé SAMSUNGS (2 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Bonjour c'est toujours possible....A vos risques et périls...Dans 90% des cas tous ceux qui ont tenté le démontage de la dalle sans suivre mes conseils à la lettre car trop fastidieux ont cassé la dalle...Si vous tentez cette opération pour la remplacer ou espérer "réparer" une casse, laissez tomber le prix d'une dalle neuve dépasse le prix d'une TV neuve....
Cdlt — omega7 39782 pts
D'accord et qu'elles sont vos conseils pour l'ouvrir la dalle est déjà cassé de toute façon merci beaucoup — Shiams'd 5 pts
Bonjour il faut fabriquer un support en bois épousant au mieux la forme des bords de la TV pour soulager la dalle de supporter le châssis..... Ce support en bois sur mesures pourra éventuellement accueillir une autre dalle mais encore une fois c'est une opération complexe.....Comme je vous l'ai dit la TV étant cassé vous ne trouverez pas de dalle de remplacement à prix raisonnable, pas sur que ce soit rentable de passer du temps à démonter mais c'est vous qui voyez...Enfin dernier point à connaitre, remplacer une dalle nécessite "d'apairer" la dalle et l'électronique c'est à dire généralement de procéder à des réglages sur le taux de rafraîchissement, la colorimétrie, et différents paramètres..Ce n'est pas plug'n play.....SI ces réglages ne sont pas réalisés, une fois sur deux la dalle ne fonctionne pas...
Merci je sais que c'est pas réparable mais c'est pour une autre raison es ce que vous avez video ou une explication détaillé piur ouvrir l'écran car je n'arrive pas du tout même si il y a deux encoches sur le bas
Merci — Shiams'd 5 pts
