Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué
Marque : SilverCrest
Modèle : SNM 33 B1
J'ai un petit soucis avec ma machine depuis 3 jours, l'aiguille a cassé, ce qui a bloqué tout le système il a fallu que j'enlève, afin de récupérer le bout d'aiguille tombé, le support canette. J'en ai profité pour tout bien nettoyer et remettre un peu de graisse. J'ai depuis changé l'aiguille pour une neuve (dimension identique à la précédente) et depuis lorsque je commence à coudre les points font du "sur place", le tissus n'est plus entraîné automatiquement. je suis obligée de pousser le tissus mais c'est un désastre au bout de quelques points! J'ai tenté sans fil juste pour vérifier mécanisme mais même là le tissus ne bouge pas d'un iota. Je ne sais plus quoi faire! Merci par avance
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Réparer Volant bloqué machine à coudre snm33c1 silvercrest (2 réponses )
En nettoyant le système de navette, vous avez sans doute bougé une pièce qui abaisse la griffe.
Contrôlez ça en premier... Prenez une photo du système de navette et envoyez là moi svp.
Merci — PFAFF59 2578 pts
pensez à vérifier que vous n'avez pas touché aux autres boutons et déplacer en broderie par exemple:A,B.... — jina 5743 pts
Bonjour i pour votre retour si rapide. Il est possible en effet qu'en manipulant je vous joins deux vidéos en espérant que cela vous donne plus d'informations! encore un grand merci
Bonjour , merci pour votre retour si rapide. Je vous confirme que je n'ai touché à aucun réglage en particulier. Je vous joins aussi une photo des boutons actuel peut être que quelque chose m'échappe :)! Encore un grand merci
vérifiez quand même sur le manuel "position basse" des griffes avec quel point cela marche, je sais que sur celle de ma belle soeur j'ai galéré pour certaines mises en place de point avec le"bouton A,B,...."
votre plaque est-elle bien à sa place — jina 5743 pts
question simple : quand vous tournez le volant, la griffe fait-elle son mouvement de haut en bas?
Je veux dire : est-ce-que vous voyez la griffe au dessus de la plaque aiguille? — PFAFF59 2578 pts
Bonjour , 59,
Merci pour vos réponses et suggestions. Vous trouverez ci-dessous mes réponses:
Vérification manuel - Je viens de relire le manuel de la machine et je n'ai pas trouvé cette info. Ce qui m'inquiète c'est que dans mon cas j'essaye de faire un point droit, cela ne devrait donc pas poser de problème...la plaque est aussi bien positionnée (enlevée et remise plusieurs fois pour vérifier).
Griffe - c'est ça qui est le plus étonnant la griffe fais bien le mouvement de haut en bas.
J'ai lu quelque part qu'il pourrait s'agir d'une désynchronisation, qu'en pensez vous?
A nouveau encore un grand merci — MV6 9 pts
Bonjour , 59, Merci pour vos réponses et suggestions. Vous trouverez ci-dessous mes réponses: Vérification manuel - Je viens de relire le manuel de la machine et je n'ai pas trouvé cette info. Ce qui m'inquiète c'est que dans mon cas j'essaye de faire un point droit, cela ne devrait donc pas poser de problème...la plaque est aussi bien positionnée (enlevée et remise plusieurs fois pour vérifier). Griffe - c'est ça qui est le plus étonnant la griffe fait bien le mouvement de haut en bas. J'ai lu quelque part qu'il pourrait s'agir d'une désynchronisation, qu'en pensez vous? A nouveau encore un grand merci — MV6 9 pts
Bonjour, je rencontre le même problème avec ma Silver Crest, finalement avez-vous trouvé la solution ? — Perkamotte22 4 pts
J'ai aussi ce problème. L'aiguille fait du surplace. Les Griffes n'entraînent plus le tissu.
Il y a t'il une solution ?
PS : machine servie 4 fois, pour faire des housses de coussins avec point droit....
