L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette
Marque : Pfaff
Modèle : Creative 1475CD
Olilaw
7 pts
J’ai un petit problème et je ne sais pas trop comment le décrire.
Lorsque je coup l’aiguille de la machine bute contre la partie crocher de la canette.
Comme sur la photo.
Je ne sais pas comment arranger ça.
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance
Olivia
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
Très belle machine !!
Le crochet rotatif de cette machine est décalé.Pour le remettre en place, c'est très précis et minutieux.
Il vous faut d'abord démonter la plaque aiguille, (c'est fait) démonter la griffe et le "doigt de position". Vous aurez ainsi accès au pignon sur lequel il vous faudra faire le réglage.
Faites déjà ça et je reviens vers vous ensuite.
Yves — PFAFF59 2590 pts
Proposition de PFAFF59 2590 pts
Outils : bon tourne vis
Solution : Le crochet rotatif est fixé sur un axe qui le fait tourner . Il est fixé par 2 vis qu'il vous faudra desserrer gras ( desserré mais serré suffisamment pour que vous puissiez le tourner et qu'il reste maintenu... ) Ensuite, vous mettrez votre machine en position aiguille à droite (plus grand zig-zag)
avec le volant, placez l'aiguille en position point mort bas, aiguille à droite...et tournez le crochet rotatif jusqu'à avoir la pointe du crochet juste derrière l'aiguille mais surtout juste au dessus du chas de l'aiguille. 1/2 mm environ.
Resserrez les 2 vis du crochet rotatif, remontez, essayez et....ça marche !!!!
C'est un réglage très minutieux et précis je répète. La qualité de la couture dépend de la minutie du réglage.
Revenez vers moi ensuite ?
Yves : réparateur PFAFF
Précautions : débranchez le courant
voici une photo avec les vis du crochet
Bonjour Yves,
Un grand merci pour votre réponse et votre aide.
Mais je n’arrive pas à dresser (gras) les deux vis du crocher.
J’ai essayer hier soir et encore une bonne heure ce matin et les visse ne bouge pas :(
Olivia — Olilaw 7 pts
Bonjour . Vous savez bien desserrer ces 2 vis? alors le crochet doit tourner sur son axe librement...
à suivre — PFAFF59 2590 pts
J'ai été un peu vite dans ma réponse...
Vous devez absolument savoir desserrer ces 2 vis... Ce n'est peut-être pas facile mais c 'est primordial pour la suite de la réparation...
Essayez donc d'enlever le plateau de base, de retirer le cache du crochet rotatif et vous aurez un accès plus facile vers ces 2 vis...Pour cela : basculez à plat la machine, desserrez les 4 vis du plateau et, une fois retiré, vous enlevez les 2 vis qui tiennent le cache et vous avez accès à ces 2 vis. — PFAFF59 2590 pts
Peut-être être que je ne sais pas les desserrer ces deux vices.
Y a-t-il une manœuvre particulière pour les desserrer ?
Actuellement les vices ne sont pas desserré et le crochet ne tournait pas librement sur l’axe. — Olilaw 7 pts
Malheureusement je n’ai pas les outils nécessaires pour atteindre les deux vis du cache crochées
Je ne sais plus quoi vous dire.... Tant que ces 2 vis du crochet ne seront pas dévissées, on ne pourra pas continuer la réparation...
Désolé, j'enrage parce-que je suis bloqué et que j'aimerais bien finir cette réparation pour vous faire plaisir...
Bonsoir , j’ai exactement le même problème sur ma pfaff 1209. Mon aiguille bute sur le porte canette un demi millimètre avant le chas. J’ai cassé mon aiguille il y a quelques jours et je pense que c’est à cause de cela car l’aiguille d’après s’est complètement tordue.. avez vous une solution? — Laure 2 pts
