Démontage lave-linge Arthur Martin AWF1000
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWF1000
Bonjour la communauté,
Je possède un Lave-linge Arthur-Martin AWF1000.Il commence à fuir, et de plus en plus!
Je cherche le moyen de le démonter, et je ne trouve pas de vidéo ou procédure explicite.
En fait, les panneaux avant et arrière sont en forme de "U". Donc, les fixations sont sur le côté.
Ensuite, il reste un gros problème: Le joint du hublot est maintenu, non pas par un tendeur avec ressort (comme je l'ai vu dans divers tutos), mais par une sorte d'anneau serflex (on voit les petites dents qui maintiennent le serrage).
Je ne sais pas comment le démonter sans l'abîmer!
Je cherche désespérément la notice de démontage.
J'ai essayé de localiser les fuites, sans succès (vu que les panneaux ne se démontent pas facilement, et le poids du lave-linge). Je pense refaire un diagnostic dès que possible en le surélevant, et voir ou sont les fuites (probablement au nveau du joint Hublot). Les circonstances de la casse: J'ai mis un produit de nettoyage de marque distributeur, et voilà, tous simplement.
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
Bonjour s'agissant de ce modèle il faut atteindre les éléments internes soit par l'arrière (capot amovible) soit en démontant le plateau supérieur après avoir retiré les vis en haut et fait légèrement coulisser le plateau supérieur il se retire, enfin dernier point d'accès par en dessous de la machine...La fuite provient probablement du joint de hublot. Il faut couper le serflex et le remplacer lors du changement du joint.
Cdlt — omega7 39843 pts
Bonjour Omega7, et merci beaucoup pour tes infos. Elles me seront très utiles.
Une question alors:
Quid du démontage du joint de hublot sur le tambour ?
Comment démonter / remonter le joint du tambour ?
Existe-il un tuto particulier pour ce modèle ?
Est-ce facile / difficile ?
Grand merci, — hmouloud 7 pts
Bonjour s'agissant du démontage il faut voir si il y a un contrepoids sur la cuve si c'est le cas il faudra le démonter pour remettre le joint et son cerclage de fixation dans l gorge autour de la cuve ....
