Surjeteuse Janome MyLock 234D. Axe du pied de biche ne descend pas en actionnant le levier.
Angèle Lauzon
4 pts
Bonjour, Je possède une surjeteuse Janome MyLock 234D depuis env. 20 ans. Je ne l'utilise plus très souvent depuis 5-6 ans. Depuis env. 1 an ou deux j'ai un problème avec le levier du pied de biche. Lorsque je remonte le levier, le pied de biche se relève mais lorsque j'abaisse le levier, le pied de biche reste en position élevée. Je réussis à l'abaisser mais avec difficulté et ce, en pressant fortement vers le bas sur le pied de biche. J'ai huilée ma machine mais ça ne fonctionne toujours pas. Merci!
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Levier de pied presseur ne se bloque plus en position haute (0 réponse )
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Réparation machine à coudre janome my style (6 réponses )
- Janome P6700 qui s'emballe .. PLATINE ? (3 réponses )
- Machine à coudre Janome JS 1008. qui ne coud plus! (3 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
si vous avez démonté et + mis un peu de dégrippant sur la barre au niveau du pied de biche, vérifiez que la barre ou le pied de biche n'ont pas gauchit ou tige mal positionnée
https://www.stecker.be/fr/produit=support-pied-biche-surjeteuse-pfaff-huskylock-singer&id=s64728 — jina 5753 pts
Je confirme les dires de Jina.
Démontez le cache barre aiguille et pied presseur...
Mettez du dégrippant sur la tige du pied presseur, actionnez, encore et encore jusqu'au déblocage complet. Vous verrez, ça marchera !!!
Je viens de le faire sur une superbe machine qui n'avait pas été utilisée depuis un bon moment, essais concluants.
Revenez vers nous si résultat svp. — PFAFF59 2727 pts
et... comme dit souvent Jina, protégez l'endroit de la griffe par un sopalin et chiffons sinon vous risquez que le produit décapant W40 n'aille inonder les doigts mailleurs et tout le bas — PFAFF59 2727 pts
Merci à Jina et pfaff59. Ça a très bien fonctionné avec du dégrippant WD40. Merci merci! — Angèle Lauzon 4 pts
Très heureux pour vous
Yves — PFAFF59 2727 pts
