Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt
Marque : Mc Culloch
Modèle : M51 650
La vis de lame , que j'ai sans doute exagérément serrée au dernier changement de courroie, ou à cause de chocs sur pierres, est bloquée ;
Merci à qui saura m'indiquer " l' astuce" pour la dévisser . Par ex, réussir à extraire la rondelle sous la tête de vis en la charcutant ? C'est barbare mais la situation est désespérée . Il me faut accéder au câble d'embrayage ;
De mémoire le pas de vis est horaire: confirmé ?
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X (3 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Démontage du carter supérieur de tondeuse mac culloch (3 réponses )
merci Jina
Au début, clef à pipe débouchée et tournevis
puis douille montée sur barre plus tube prolongateur
il me semble que sens horaire s'entend quand on voit tourner la lame ( ou la vis pour la serrer ) comme on voit un cadran d'horloge; donc par dessous
merci — jalfan 11 pts
bonjour,
Quand vous êtes face à la lame et que vous voyez la tête de vis, il faut la tourner vers votre GAUCHE pour la desserrer. — benitomeca 3730 pts
