Remontage lanceur
Bruno
Bonjour, je voudrais une aide pour remonter le lanceur et l ordre des petites pièces en plastique en dessous et le ressort sur tondeuse mc culloch merci de votre aide
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X (3 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Clavette de support de lame - Tondeuse MC Mulloch 51 - 160 CD (2 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Roues avant d'une tondeuse Mc Culloch M53 bloquées (1 réponse )
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
Apparemment il y a deux versions du Mc Culloch M46-125R : 96717440103 et 96717440104 .
Il y a des vues éclatées dans les liens suivants :
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/mcculloch/lawnmowers/875703/m46-125%20r%20(96717440103)/
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/mcculloch/lawnmowers/875651/m46-125%20r%20(96717440104)/
Cordialement — St1lter 781 pts
Merci, mais cela ne montre pas l ordre de remontage sous le bloc du lanceur
J ai 2 petites pièces en plastique et 1 ressort
Cordialement — Bruno 3 pts
Bonjour il nous faudrait les références du moteur pas de la tondeuse car le lanceur est accouplé au moteur et il est de la même marque...C'est pour cette raison que sur les vue éclatée vous ne voyez pas le lanceur..
Cdlt — omega7 39691 pts
