Mon lave linge indesit PWE 81272W De 8kg démarre puis dijoncte pouvez-vous m'aider svp?
Marque : Indesit
Modèle : PWE 81272W De 8kg
Mon lave linge démarre, elle prend l'eau, le tambour commence à fonctionner puis au bout de 30 seconde , la machine disjoncte sans même me laisser de message d'erreur, on débranche le lave linge de la prise puis on rebranche la prise dessuite la machine ne s'allumeplus du tous, du coup on la débranche à nouveau , j'ai attendu 15 à 20 min avant de rebrancher la machine qui s'allume et reprend le cycle que j'avais sélectionner avant que cela dijoncte .
Aider moi ? Si je peut changer une pièce prėcise de la machine pour résoudre mon problème.
Merci de vos réponses.
- Lave-linge indesit question de compatibilitèe module aider moi svp (12 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge ne démarre pas (1 réponse )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
bjr, faire un essai à froid, si ok et que le tambour tourne, c'est la résistance hs, cela réduit le problème, Maeva — DOM maeva 4318 pts
J'ai tester la résistance elle fonctionne , il n'y a pas de perte elle reste à 1. — Daniel jove 66 3 pts
si elle fonctionne à froid, c'est la résistance hs pour un essai mettre une lampe à la place de la résistance et mettre en mode 60° pour confirmer si la lampe s'allume(en demande de chauffe) si ok résistance hs ! — DOM maeva 4318 pts
