Briggs et Stratton, huile s’echappe par l’echappement et provoque de la fumee blanche
Laurent Y
Bonjour, ma tondeuse Mac Allister ( moteur Briggs et Stratton 450 series) rejette de l’huile par l’echappement et provoque de la fumee blanche. J’ai vidangé, nettoyer le reniflard (qui etait plein d’huile), le tube du reniflard, toujours pareil. Pas de fuite niveau carter, juste sur la tige qui vient du carter au moteur( je sais pas comment s’apelle) . une idee ? merci de vos retours.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Enlever l'excès d'huile tondeuse briggs and straton 550 series (6 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse briggs stratton 675 series 190cc problème de tonte (1 réponse )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
Bonjour joint de piston flingué ou soupape endommagée;..
Cdlt — omega7 39641 pts
