Singer Initiale:
Fabrice
En fabriquant des masques, l'ampoule de ma machine à coudre Singer Initiale a éclaté.
En retirant l'ampoule, elle ne fonctionne plus.
En remplaçant par une ampoule à petit culot et même puissance que l'originale (mais ampoule plus grosse, c'est juste pour essayer), pareil, rien ne se passe.
Que se passe t'il ?
1 composant électrique grillée ?
Merci de votre aide.
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
un essai simple éteignez la machine avec son bouton on/off
remettez le culot de l'ampoule cassée et ...
réappuyer sur" on"
regardez si la "machine fonctionne ((coud))" sans mettre les doigts sur l'ampoule bien sûre
si c'est oui c'est que votre nouvelle ampoule ne visse pas assez loin
soit vous prenez l'ampoule de votre frigo et vous échangez
soit vous faîtes un petit point de soudure au cul du culot pour épaissir le centre — jina 5742 pts
j'ai oublié de préciser certaine machine ne marche pas sans ampoule parce que le culot établit un "contact"
si vous avez peur essayez directement avec votre ampoule de frigo ou congel — jina 5742 pts
Merci Jina ! C'était en effet la solution.
J'ai remplacé (en attendant d'avoir une ampoule de la bonne taille) par une ampoule basse tension à petit culot,et çà marche.
Bonne journée. — Fabrice 3 pts
pensez à mettre réparé — jina 5742 pts
