Machine à laver Samsung a le hublot bloqué
Marque : Samsung
Modèle : WW80J5455MW
BernardDubois
Ma machine à laver Samsung a le hublot bloqué. Tout mon linge est à l'intérieur et je ne peux pas ouvrir le hublot. Dès que je veux tenter, ne serait ce que de faire tourner la machine, un petit bip retenti et c'est noté "IE". Je ne sais pas si quelque chose est bloqué, ou si j'ai mis trop de linge dans ma machine, mais dans tous les cas, le hublot est bloqué et je ne peux pas récupérer mon linge.
Auriez vous une solution?
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
Bonjour il existe des dizaines de tutos sur youtube pour ouvrir le hublot à l'aide d'une ficelle, par ailleurs l'erreur IE indique un défaut du niveau soit réel (soucis sur la vidange) donc dans ce cas là vérifier le filtre, les tuyaux de vidange, le siphon, vérifiez que la pompe n'est pas bloquée, branchez là en direct sur le secteur pour voir si elle tourne correctement, si tout est ok de ce côté là allez-voir du côté du pressostat.
Bien cordialement — omega7 39641 pts
Merci bcp pour votre réponse, en fait l'astuce de la ficelle a bien fonctionné. Mais quand même, je crois qu'elle a besoin d'un petit peu d'entretien. Donc, je vais commencer par vérifier les différents composant que vous mentionné..
Et merci encore une fois.. — BernardDubois 3 pts
