Four Sauter qui ne chauffe pas.
Mon four Sauter SFP 930X ne chauffe sur aucune position.Le ventilateur ne tourne pas.Il n'y a pas de tension aux bornes des résistances.Par contre la carrosserie du four est à 28 V !!!!. La lampe d'éclairage du four fonctionne en permanence.La pendule et le minuteur fonctionnent également.Le four est récent ,tous les circuits et les connections sont en très bon état
.Merci pour vos conseils.
Les 28 V sont mesurés entre la carcasse du four et la terre de la maison.le différentiel ne disjoncte pas car le courant du fuite est très faible(le voltmètre a une très forte résistance).
La panne a d'abord affecté la position multicuisson puis dans un 2ème temps s'est généralisée(grill,...)
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Porte de fou qui ferme mal : charnières? (5 réponses )
- Four sauter sfp930x qui fait sauter le disjoncteur différentiel Réparé (4 réponses )
- Mon four sauter sfp930x : micro-coupure après chaque utilisation (3 réponses )
- Four Sauter SFP930X (3 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
Bonjour comment avez-vous mesuré précisément 28V sur la carcasse ?
Ensuite Si l'éclairage fonctionne en permanence mais qu'aucune résistance ne chauffe je pencherais pour un défaut sur la sécurité de porte qui indiquerais en permanence une porte ouverte et donc un arrêt de chauffe et un allumage de la lampe...
Cdlt — omega7 39641 pts
bien vue pour le système d ouverture je n'y aurais pas pensé .
par contre je n'ai jamais vue ce genre de sécurité sur les portes de four à part sur les fours micro onde
la tension de 28 v est étonnante.....un problème d isolation?
ca devrait disjoncter
très impatient de lire l'avancé du post — bebert-25 184 pts
Bonjour pour information la vue éclatée de votre four est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SFP930X+SFP930X1.htm
La sécurité porte la référence 340
Pour bebert, ces sécurités comportent deux fonctions, un capteur d'ouverture qui permet d'allumer la lampe et d'arrêter la chauffe dès que la porte est ouverte, et un système de verrouillage avec un micro moteur qui entre en action lorsque la fonction pyrolyse est activé pour éviter les accidents avec les température de l'ordre de 400°C que produit la pyrolyse...La pyrolyse étant souvent à l'origine de pannes prématurées sur les fours car la température élevée dégrade de manière accélérée les composants électroniques n'en déplaise aux fabricants...
merci pour l'explication clair et pédagogique
maintenant que tu le dit il est vrai que sur les four a pyrolyse la porte reste fermé pendant cette utilisation.
encore une fois ..bien vue — bebert-25 184 pts
