Joint pompe de vidange Beko
pdemeurichy
J'ai une fuite au niveau du joint de la pompe de vidange de mon lave vaisselle BEKO DFN 5530. Le joint est usé et la sécurité se met en marche. Est-ce que quelqu'un connais une solution de remplacement ou un endroit ou je puisse acheter ce joint. J'ai trouvé la pompe sur le net mais je trouve dommage de remplacer la mienne juste pour un joint qui est usé. Merci de vos réponse et de votre aide.
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Remplacer le bac à produits Beko DFN 1433 S Réparé (10 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
Bonjour mesurer le diamètre intérieur, extérieur et l'épaisseur du joint pour essayer de trouver le même mais généralement ces pièces ne sont effectivement pas vendues.
Bien cordialement — omega7 39700 pts
Merci pour votre réponse omega7. Je vais acheter la pompe et la remplacer. Mettre un joint autre ou approximative ne me semble pas une bonne solution. Merci beaucoup — pdemeurichy 3 pts
