Démarrage tondeuse TORO
J'ai besoin de votre aide pour une tondeuse de marque TORO avec moteur Brigges et Stratton. J'ai utilisé ma tondeuse normalement plusieurs fois cette année, et lorsque j'ai voulu m'en resservir, impossible de la démarrer.
Après quelques vérifications, j'ai constaté que ma bobine d'allumage était HS. Je l'ai remplacé mais rien n'y fait.
J'ai contrôle la bougie, j'ai bien l'étincelle, le filtre à air, le carburateur pour l'instant et tout semble correct. J'ai essayé aussi de mettre du start pilot mais toujours rien. J'ai contrôlé aussi le fonctionnement des pistons et soupapes et là encore tout semble correct.
Ce qui m'étonne, c'est que quand j'essaye de la démarrer, il ne se passe rien. Pas de début de combustion ou de signe de lancement.
Si l'un d'entre vous à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Rudy
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus. (19 réponses )
- Tondeuse Toro 675 GTS: impossible de la demarrer après l'hivernage Réparé (10 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
Je confirme qu'il n'y a pas de compression. J'ai pu faire le test avec une autre tondeuse et c'est flagrant.
Le problème vient bien de la soupape d'échappement qui ne ferme pas complètement, je l'ai démonté, nettoyé et j'ai aussi nettoyé le siège mais je pense que ça ne suffit pas.
J'ai mis la soupape en position fermée et j'ai mesuré l'écart avec le poussoir et avant nettoyage, j'étais à 0,70. Après nettoyage 0,50.
Est-ce qu'il y a un produit que je peux utiliser pour nettoyer de façon plus efficace? — Rudy 18 pts
Dans quel état est la queue et son guide ?
Présence de calamine ?
Sans son ressort la soupape doit se poser sur son siège sans effort si non c’ Est qu’ il y a un grippage — benitomeca 3730 pts
la soupape coulisse sans effort. Il y a de la calamine, j'ai essayé de nettoyer un peu mais je n'ai pas insister pour ne pas faire plus de mal. — Rudy 18 pts
bonsoir
il faut y aller a la brosse métallique, ce sont des aciers de hautes qualité , il n'y a aucun risque. Une soupape est très sollicité avec des températures tres élevées ! donc la brosse métallique ne lui fera pas grand mal.
Grattez également le siège. — benitomeca 3730 pts
Après une après-midi à nettoyer le piston, les soupapes et les sièges (galère!!!) et après quelques essais un peu poussif, elle est repartie!!
Grand merci à Benitomeca pour les conseils — Rudy 18 pts
