Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD 658A
sC45
lorsque je pose la bouilloire sur le socle, l'écran LED s'allume rapidement 1 seconde.
puis la bouilloire émet un Bip permanent sans s'arrêter jusqu'à temps de l'enlever du socle.
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Comment réparer ma bouilloire Riviera&Bar QD 658A (1 réponse )
- Theiere riviera bar en court circuit (10 réponses )
- Réparer bouilloire de la marque Riviéra & bar (1 réponse )
- Bouilloire Riviera&Bar QD630 : message d'erreur "--H" (3 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
Le même problème est survenu sur ma bouilloire QD 658A, en départ à froid, elle peux effectuer la chauffe jusqu'à la température souhaitée.
Ensuite, si l'on veut chauffer plusieurs quantités, la bouilloire reposée sur son socle emet un bip et l'écran clignotte indéfiniment.
Même si la cuve est refroidie à l'eau fraiche.
Proposition de Lolo83 20 pts
Outils : Tourne vis cruciforme et tournevis spécial
Solution : Démonter le fond de la bouilloire.
5 vis cruciformes et une vis avec 2 encoches faite pour arrêter le bricoleur.
J'avais le bon embout mais vous pouvez en venir à bout avec 2 mini-tournevis plats.
Jetez la vis ne la remettez surtout pas....
Débrancher la sonde manque d'eau :
c'est un connecteur avec deux fils: gris/blanc et gris/rouge.
Il n'y aura plus de sécurité manque d'eau mais elle marchera à nouveau comme la mienne.
Si comme moi vous ne supportez pas le bip, vous pouvez aussi débrancher le buzzer :
connecteur 2 fils rouge et noir.
Voilà
Merci de me laisser un message si cette réparation a marché (ou non)
Précautions : Aucune
Bonjour Lolo83,
La démarche à bien fonctionné pour moi.
Si on veux pousser la réparation, je pense qu'il est possible de remplaçer la sonde défectueuse.
Merci de m'avoir laissé l'occasion de garder une bouilloire "sauvées des eaux" :D
Christophe. — Christophe2502_BB 5 pts
Ma bouilloire bipait et toutes les lumières clignotaient en la plaçant sur son socle (le problème est survenu après une coupure de courant), bips et clignotements s'accélèrent en appuyant (et en maintenenant appuyé) sur un ou plusieurs boutons. Cette réparation a permis d'éliminer le bip et clignotement, les boutins de comnmande semblent fonctionner correctement, mais la bouilloire ne se met pas en chauffe. Problème non résolu... :/ — Este 2 pts
J'ai suivi votre conseil en débranchant la sonde manque d'eau et ma bouilloire refonctionne normalement.
Encore merci pour cette excellente solution — osmose 3 pts
Désolé mais cette technique ne fonctionne pas pour moi , la bouilloire bip toujours en continu et impossible d’utiliser les fonctions de chauffe — Nis 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec un autre modèle de bouilloire (QD 656). Sauf que les connecteurs ne sont pas les mêmes dessous...
Il y en a 3 : un fil rouge foncé (presque marron), un fil bleu clair, un fil jaune et vert.
Un ami me dit de ne rien toucher, que ça risquerait de faire sauter les plombs chez moi, du coup je n'ose pas faire de test. Avez-vous une idée duquel je devrais débrancher pour qu'elle fonctionne de nouveau ?
Merci beaucoup :)
C'est le socle que vous avez ouvert. N'y touchez pas. Il faut ouvrir le fond de la bouilloire, le récipient. Ensuite, si le cablage est le même il faut défaire ce connecteur
Oups !!
J'ai un peu honte d'être passée pour une blonde (ce que je suis d'ailleurs 😬), mais j'ai bien fait de poser la question. Ça fonctionne ! Mille mercis ! — L0RA 5 pts
