POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS
DGEO1005
9 pts
J'ai acheté sur un site de vente entre particulier une pompe avec surpresseur fluxe gf100/24.
La pompe démarre le moteur tourne mais je n'ai jamais réussi à l’amorcer.
J'ai donc ouvert la pompe je me suis aperçu que la turbine n'était fixer à rien et que le moteur tournait dans le vide. Comment la réparer ? Est-ce que cela vaut le coup ?
Merci par avance pour votre avis.
Geoffrey.
- Reparer pompe dab jet 102 m (1 réponse )
- Pompe Gardena 6000/6e inox problème 1 et 3 (5 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas (3 réponses )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Mon broyeur de végétaux ne démarre plus : besoin de conseils (1 réponse )
- Réparer une pompe hydraulique Gardena (2 réponses )
Bonjour turbine cassée à remplacer, vous avez acheté (j'espère pas trop cher) un appareil inutilisable.....Le vendeur vous a un peu arnaqué....
Cdlt — omega7 42399 pts
Merci pour cette réponse.
Je l'ai payé 50euro. Et au delà de l'arnaque, le temps que j'ai passé à essayer de la faire fonctionner avant de l'ouvrir et m'apercevoir de la supercherie. Qu'elle est le modèle de turbine nécessaire pour cette pompe? Je ne trouve pas d'information sur cette marque sur internet. — DGEO1005 9 pts
Bonjour la marque existant toujours (cf exemple ici https://www.monmagasingeneral.com/pompe-jet-fonte-xj80-pro-fluxe-monocellulaire-1063587.html?gclid=CjwKCAjw5Ij2BRBdEiwA0Frc9QGahcxxGGY54F4NCbQzZcubcSQ2MWD_FYeN8QAWLGtGU3SJTHF3wRoCJAkQAvD_BwE)
Contactez ce revendeur pour voir si il peut vous fournir les coordonnées du fabricant...Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de remplacer la turbine car rien ne présage de l'état des roulements du moteur ni de la membrane du surpresseur sachant qu'une pompe simple (sans surpresseur) coûte 72€ TTC... Mon avis 50€ c'est une bonne arnaque et je vous invite à vous retourner vers le vendeur pour un remboursement..
Merci pour ces informations. La vendeuse ne répond pas pour le moment à mes messages.
Je vais contacter le revendeur et mettrais un commentaire sur la suite.
Bonne journée. — DGEO1005 9 pts
La vendeuse va me rembourser. Je vais racheter un autre modèle. Pouvez-vous me conseiller une marque? — DGEO1005 9 pts
Bonjour tout dépend du budget et des capacités que vous souhaitez, globalement apparemment la marque FLUXE à l'air pas mal, ensuite il y a DAB....après je ne suis pas spécialiste de ce domaine, demandez à bénitoméca sur ce site ?
Très bien.
Je vous remercie.
Geoffrey. — DGEO1005 9 pts
