Remontage lames Bosch AHS 600-24-ST
Marque : Bosch
Modèle : AHS 600-24-ST
Après nettoyage et graissage du taille haie AHS 600-24-TS, je ne sais plus disposer les lames sur l'accouplement à friction (code 49). J'ai bien noté dans quel ordre mais le positionnement de la bague de calage (code 53) pose problème : les 2 ergots où les mettre, il y a 4 trous sur la bielle.
J'ai voulu m'inspirer de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=lXLMBZmTNkI (après 13')
mais elle concerne un autre modèle Bosch qui a pourtant de grandes similitudes avec le mien.
Serait-il possible d'avoir une ou plusieurs photos qui montreraient les détails ? Et faciles à voir, mes yeux n'ont plus la même acuité.
J'ai la vue éclatée (celle de la machine...)
Merci d'avance
Grâce à votre site j'ai résolu une autre difficulté : les crémaillères d'activation de l'interrupteur électrique qui m'avaient échappé au démontage.
- Remontage taille haie ahs 600 24 st (1 réponse )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage taille haie Bosch AHS 600-24 ST (1 réponse )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Remontage d'un taille haies Bosch AHS 480 24 T (3 réponses )
- Taille haie bosch 600 ahs (0 réponse )
- Taille haie Bosch ahs 600 s'éteint verticalement (1 réponse )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette (1 réponse )
Vraiment pas de solution ?
Merci — Rony 8 pts
Proposition de Nivek M 4 pts
Outils : Pas d outil
Solution : Séparer les 2 lames, mettre la 1ere, la bague entre les 2 disques et ensuite la deuxième lames
Précautions : Rien de particulier
pour votre acuité visuelle peut être une solution, lorsque vous regardez une vidéo et que vous voyez ce qui vous intéresse au cours de cette vidéo
au moment précis vous cliquez sur impression d'écran "impr écran", si vous avez raté ce moment faîtes un petit retour en arrière et recommencez
ensuite cliquez à gauche en bas de l'écran de votre ordi sur le rond de windows"démarrer"
dans recherche mettez "paint"
cliquez ensuite sur "paint" dans les programmes
"paint" s'affiche:
puis faîtes Ctrl v sur votre clavier
ceci vous donnera l'image du moment précis dont vous avez besoin et vous aurez le temps de regarder ou d'imprimer — jina 5743 pts
