Remplacer l'interrupteur d'un nettoyeur HP KEW Hobby 2400
Numérodis
5 pts
J'ai un nettoyeur HP KEW hobby 2400 depuis plus de 20ans dont je suis très satisfait. Cependant l'interrupteur marche arrêt vient de me lâcher. Malgré des recherches (longues) sur le net je n'ai pu trouver cette pièce défectueuse.
Est-il possible de le remplacer par un équivalent et si oui, lequel?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
- Réparation nettoyeur HP KEW Professional 5100 (0 réponse )
- Réparer nettoyeur HP KEW Hobby 100bar (1987) (0 réponse )
- Nettoyeur HP kew 35a2k qui ne donne plus de pression alors que le moteur tourne (2 réponses )
- Réparer le flexible d'un nettoyeur Kew qui est percé. (1 réponse )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (8 réponses )
- Plus d'électricité nettoyeur haute pression kew (2 réponses )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
c'est un inter bipolaire?
Si oui,
Avez vous contrôlé les 2 contacts?
J'ai déjà réussi à réparer ce genre d'inter, à moins qu'il soit fondu.
Il faut l'ouvrir, gratter un peu les contacts, les cintrer un peu et normalement celà fonctionne une fois bien remonté.
Attention aux petites pièces.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
Merci à Ritmo85S pour son aide.
Ce n'est pas un problème de contact, c'est le poussoir qui est défectueux: une petite pièce plastique à l'intérieur est cassée et fait sauter les ressorts.
Il ne me reste plus que la solution de l'échange.. mais comme cet appareil ne se fait plus...
Il me faudrait en adapter un plus récent.
Encore merci et bonne journée. — Numérodis 5 pts
ok , bonne recherche — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour faites moi une photo face avant et face arrière je suis sûr de vous trouver un remplaçant équivalent.
Bien cordialement — omega7 39641 pts
A l'attention d'omega7
Voici 3 photos de la pièce.
merci pour votre aide
Bonsoir j'ai fait quelques recherches et malheureusement pour l'instant pas d'équivalent.....Faites moi une photo de l'installation de l'interrupteur dans l'appareil pour voir un peu comment c'est fait.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour. J'ai le même interrupteur qui a fondu. Auriez vous une solution de remplacement?
Merci — gérard 2 pts
un inter simple étanche suffit — DOM maeva 4319 pts
Eurèka !
https://www.google.com/search?q=schulte%20elektrotechnik%20typ%20710-2/2 — Brikoltout 1715 pts
