Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435
Marque : Beko
Modèle : DFN 1435
Année : 2011
Question posée par dnair 18 pts
Bonjour à tous,
Dans un précédent post sur le site, intitulé "Réparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme", un internaute expliquait qu'il changeait le relais anti-débordement de son LV BEKO.
Après investigation sur mon propre LV d'une pompe de vidange qui ne s'arrête plus, après ouverture par le bas du lave-vaisselle, après test avec ohmètre du switch, j'en arrive à la même conclusion: je tente de changer ce relais.
MAIS... impossible de démonter les 3 cosses fixées sur le relais, logées dans un connecteur. Je n'ose pas trop tirer sur les fils ou même avec une pince, j'ai pas envie de tout casser... Donc comment faire ?
Puis comment reconnecter le nouveau relais en imaginant couper les fils à la base de l'ancien connecteur/relais?
En remettant 3 nouvelles cosses (chacune sertie sur un câble) puis rebranchées sur le nouveau relais ?
Merci par avance pour votre aide afin d'arrêter le tour de lavage de vaisselle à la main à la maison... ;-)
David
Merci Omega7 pour ta réponse.
Apres avoir bien regardé, les 2 contacts (ancien et nouveau) semblent être câblés de la même façon.
Je viens de trouver un lave-vaisselle similaire pour 50€, je pense que je vais laisser mon lv Beko et prendre celui que j'ai trouvé...
— dnair 18 pts
Merci Omega7 pour ta réponse. Apres avoir bien regardé, les 2 contacts (ancien et nouveau) semblent être câblés de la même façon. Je viens de trouver un lave-vaisselle similaire pour 50€, je pense que je vais laisser mon lv Beko et prendre celui que j'ai trouvé...
Encore merci pour le support.
David
— dnair 18 pts
Je me permets de relancer le sujet car j'ai actuellement le même problème que vous. Aviez vous testé le minirupteur avant de changer le flotteur anti débordement?
Je ne sais pas si cela modifie les valeurs mais j'ai réussi à le tester en laissant le connecteur blanc. En position "ouverte" j'obtiens la valeur de 195 sur les pattes 1 (= celle du haut la plus proche du rupteur sur votre photo) et 2 et 0 sur les pattes 1 et 3 (= celle du dessous), position "fermée" j'obtiens 14 sur les pattes 1-2 et 1-3. Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie
— Valpru 19 pts
Bonjour oui mais quelle est l'unité de ces valeurs ??? Comment avez-vous réalisé la mesure et sur quel appareil ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
j'ai réalisé le test avec un multimètre Ohmtec les valeurs obtenues sont en ohm.
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie
— Valpru 19 pts
Merci pour votre réponse. Il était en position 200k.
Malheureusement tout comme David (à l'origine de ce post) je n'arrive pas à désolidariser le rupteur du connecteur blanc ou bien il y a une technique particulière mais que j'ignore.
— Valpru 19 pts
Merci pour ces explications très claires mais je ne suis pas certaine de m'être bien exprimée/d'avoir bien compris.
Vous me dites dans votre précédent post "pour tester avec certitude un contacteur il faut le déconnecter sinon on risque de mesurer tout et n'importe quoi selon ce qui est branché dessus" puis "le systeme est un inverseur classique à levier et pour le tester pas besoin de démonter". Ce que je voulais dire c'est je n'arrive pas à déconnecter le contacteur du connecteur blanc (à droite sur ma photo plus haut, où sortent les fils), il faut donc bien déconnecter les 2 pour mesurer le contacteur (minirupteur) ou bien je peux laisser le contacteur et le connecteur blanc ensemble pour effectuer la mesure?
Encore merci pour votre aide
— Valpru 19 pts
Rebonjour,
J'ai bien effectué les mesures que vous m'aviez décrites et tout est ok!
Je tente à présent de tester le condensateur de ma pompe de cyclage et voilà ce que j'obtiens (ce. Vidéo), est ce normal? savez vous comment pourrais je tester la pompe de cyclage?
Un tout grand merci pour votre aide.
— Valpru 19 pts
Voilà, je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez détaillées et tout est ok!
J'ai tenté de contrôler le condensateur de la pompe de cyclage et voilà ce que j'obtiens (cf. Vidéo), est ce normal? Savez vous comment pourrais je tester la pompe de cyclage (cf. Photo).
Un tout grand merci pour votre aide!
— Valpru 19 pts
30 euros
Proposition de Valpru 19 pts
Outils : Tournevis
Solution : Pour information, c'était l'électrovanne qui était défaillante, je l'ai changée et mon LV refonctionne
Précautions : Débrancher l'appareil, couper l'arrivée d'eau
