Changer bande led
Armelle 77400
4 pts
La TV à un défaut au niveau du rétroéclairage led
Garantie passée de 6 mois.
Après 3 mois passé au sav de darty ceux ci me disent qu'ils n'ont plus les pièces donc il faut changer la dalle entiere (alors que la dalle est OK)prix du nouveau devis 600€.....
J'ai trouvé sur Amazon les bandes led.
Savez vous combien de bandes led je dois commander et est ce que l'échange est difficile ?
Si la réparation n'est pas envisageable pour une novice comme moi je ferais appel à un bricoleur près de chez moi
Je vous remercie
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- TV LG 55UH615V ne démarre plus du tout (5 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Dalle led lg 55LA660S cassé (4 réponses )
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
Bonjour Armelle tout d'abord le technicien du SAV Darty qui a pris en charge voter TV est un escroc. Je m'explique...
Le remplacement de la dalle est indépendant des LED donc la dalle n'étant pas endommagée et s'agissant bien des LED qui sont HS, il n'aurait sûrement pas remplacé la dalle même si celle-ci avait été facturée mais il aurait bien remplacé les LED au prix fort(pour information elles sont bien entendu disponible....° Sur les deux tableaux il est gagnant si vous êtes naïve et acceptez le devis il est gagnant car il va touchez une prime sur le montant de la réparation, si vous décidez de changer la TV, comme par hasard chez eux il aura aussi une prime.........
Je sais j'ai travaillé en SAV chez Darty pendant 6 mois il y a plus de 20 ans et c'était déjà comme cela.....Surfacturation des devis de réparation pour inciter les clients soit à payer cher une réparation peu chère soit vendre un nouvel appareil.....
Concernant votre soucis le démontage de présente pas d'impossibilité technique...Il faut juste être méticuleux et prendre son temps. Première étape poser la TV à plat sur une grosse couverture sur uen table bien rigide..Deuxième étape démonter toutes la plupart des cartes électronique qui sont installées sur le capot métallique.....Ensuite retirez en le déclipsant/dévissant tout autour avec précaution le capot métallique et vous découvrirez sur la face interne les bandes de LED... Dans le doute et sans compétences, remplacez les toutes, vous saurez alors combien il en faut avant de commander et au passage vous pouvez vérifier les références....
Pour vous aider cette vidéo est une bonne aide même si la TV en question n'est pas de la même marque et que parfois le déclipsage se fait par le dessus ou par le dessous c'est à vous de voir.......
https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg — omega7 39855 pts
Oméga.
Je viens de voir votre message seulement.
Merci milles fois pour votre message. — Armelle 77400 4 pts
