Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4
marin56
Bonjour, suite a une chute du petit fils en trottinette ,je voudrais ressouder ou changer les fils de l'accelerateur mais je ne sais pas comment ôter le compteur sans risquer de le casser , merci d'avance bonne journée
- Gachette accelerateur de ma trotinette scooty ride es cassée (1 réponse )
- Trottinette électrique qui beuge (0 réponse )
- Réparation display LED screen Scooty Z13s (2 réponses )
- Réparer ma trotinette électrique scooty (2 réponses )
- Comment réparer un problème d'accélérateur sur une trottinette scooty drive (0 réponse )
- Pieces trottinette electrique scooty ride (0 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Trottinette m4 pro ne s'allume plus (2 réponses )
Bonjour jai le même soucis avez vous trouver . ? Merci — Kev R 3 pts
moi aussi
comment avez vous fait? — Totof S 3 pts
Proposition de marin56 3 pts
Outils : 2 petits tv plat , cuter , fer a souder, tresse a dessouder , pince fine , étain briquet
Solution : faute de démonter le compteur ,j'ai coupé le dernier des 3 fils de l'accelerateur ,ouvrir cet accélérateur , dessouder les bouts de fils , démonter l' élément ou sont soudés ces fils (mef il est collé) s'aider avec le cuter doucement . 1) sur le bout de guidon enquiller la 1ere partie de l'accelerateur en passant les fils,2)ressouder les fils ,3 )remettre l’élément (ou sont soudés les fils) en place avec un point de colle 4) ajuster la seconde partie de l 'accélérateur (mef, il y a 2 parties métalliques qui doivent être de chaque coté de l’élément d'en face( ou sont soudés les fils) et en même temps ajuster les pattes de fermeture de l'accelerateur ,il suffit de jouer avec la gâchette ,pour éviter que ça recommence j'ai fait 3,4 tours de scotch juste après l'accelerateur ,après un essai tout fonctionne ,comme avant
Précautions : aller doucement ,c'est du plastique ,pour dénuder les fils très fins prendre le briquet ,bien reperer le montage ,l'emplacement des fils (couleur)
Proposition de jettconcept 18 pts
Outils : petit tournevis cruciforme, fer a souder,
Solution : enlever la protection en caoutchouc, soulever délicatement la vitre du compteur avec un couteau fin, elle est collée.
sous les traces de colle il y a 4 vis à défaire. 2 vers le haut écartés de 2 cm. et 2 vers le bas écartés de 3 à 4 cm.
a partir de là, il est possible de soulever le controleur/compteur et d'accéder au cablage.
il suffit de dénuder les fils rouge, noir et vert et ressouder les fils de l'accélerateur. (il y a un peu de marge)
Précautions : Faire très attention de ne pas perdre les vis mignatures et les 3 touches de fonction.
délicat mais facile.
Je chercher quelqu’un pour me ressouder les fils de ma trottinette scooty ride — Riri9 6 pts
Je cherche une personne pour réparer ma trottinette scooty ride
Les fils ont été sectionnés après une chute — Riri9 6 pts
c'est simple ,fil soudure à l’étain de la gaine thermorétractable — DOM maeva 4319 pts
Bonjour jai ma trottinette de marque scooty ride qui me dit erreur 04 comment faire svp quelqu'un aurai til un code merci cordialement — Sisipopole 2 pts
Proposition de samzag 5 pts
Outils : achat accélerateur scooty ride
Solution : Bonjour, après avoir tenté la soudure mais malheureusement cela n'a pas réglé mon problème, j'ai pu trouver su site internet pro-urbain.fr l'accélérateur après l'avoir commandé et installé tout re-fonctionne a merveille :)
Précautions : s'installe facilement
Woah cool! https://cinemahdapp.org/download/ — kokalo 2 pts
