Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli
Marque : Seb
Modèle : Marque : Seb Modèle : Vitacuisine série S10 / Réf VS404300/90A 3214R
Sophie
4 pts
Mon Vitacuisine série S10 / Réf VS404300/90A 3214R Seb
Le vitacuisine sonne pour indiquer un manque d'eau alors qu'il est rempli
Auriez vous une solution à ce problème ?
D'avance merci
Sophie
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Probleme de niveau d'eau sur VITACUISINE SEB S10 (0 réponse )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Vitacuisine ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
- [Seb] Cuiseur vapeur - Vitacuisine - ne veut plus chauffer (0 réponse )
Bonjour mon Vitacuisine sonne pour m'informer qu il n'y a pas d'eau alors qu'il est rempli
Je l'ai laissé une nuit avec le vinaigre blanc rien a changé ?
Auriez vous une solution ?
Sophie — Sophie 4 pts
Proposition de David J 2 pts
Outils : Dremel, tournevis, petites rondelles, de quoi ébavurer
Solution : Après un rapide test avec un multimètre, j'ai vu que c'est le thermostat qui déclenche le défaut. J'ai donc mis deux rondelles entre le thermostat et le corps de chauffe afin qu'il déclenche moins rapidement et j'ai ensuite découpé 5 mm du tube plastique noir venant recouvrir le corps de chauffe du cuit vapeur afin que le brassage de l'eau soit plus rapide.
J'ai fais un test mais vends ce cuit vapeur car ma femme ne m'a pas laissé le temps de le réparer..
Précautions : Je pense qu'il faut surtout pas shunter le thermostat. Et pour rajouter les rondelles, travailler appareil débranché parait évident...
J'ai le même problème est ce que le thermostat gère la présence d'eau ? — Aurelien 9 pts
