Comment souder des "pattes a souder" sur une batterie sans utiliser une machine soudure a point
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Oglo
keys13
9 pts
Mon enceinte sans fil Boulange Oglo a la batterie HS, je veux la changer, j'ai trouvé les batteries mais je dois souder des pattes sur les plots batteries mais je n'ai pas de machine de soudure a point comment faire ?
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Démonter enceinte bluetooth Oglo Loops (0 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte Bose : batterie HS (7 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Reparer enceinte essentiel B SB70 (1 réponse )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
une soudure a l'étain est tout a fait possible, par contre il faut chauffer la zone à souder rapidement et pas trop longtemps pour ne pas détériorer la batterie. choisissez un fil d'étain avec décapant pour réaliser une bonne soudure — benitomeca 3716 pts
Je n’ai pas d’étain avec décapant uniquement un étain ça ira ? C’est quoi l’avantage de l’âme décapante ?
Pour souder je règle mon fer à souder à quelle température de panne ? — keys13 9 pts
L’ame Décapante cela permet de décaper la surface d’accroche pendant la soudure et donc d’assurer j’e Bonne tenue. Essayez avec votre étain cela peut fonctionner
Température du fer au maxi 400 degrés pour limiter le temps de chauffe de la batterie — benitomeca 3716 pts
Merci c’est réparé effectivement en chauffant fort et rapidement ça permis de ne pas détériorer la batterie 👍👍👍 — keys13 9 pts
