Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0
phil24
Bonjour à tous,
Ma visseuse à choc de marque RYOBI ne visse plus. Le mandrin tourne mais dés que je souhaite visser cela tourne dans le vide. Plus de puissance pour visser. Quelqu'un pourrait il me dire s'il a rencontrer le même problème et s'il s'agit du moteur à changer ?
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Panne visseuse Ryobi R14DDE (5 réponses )
- Moteur Perceuse-visseuse Ryobi 18V RCD 1802 ne démarre plus. (1 réponse )
- Problème visseuse Ryobi (5 réponses )
- Visseuse dévisseuse ryobi BD-480R (2 réponses )
- Réparer perceuse à percussion RYOBI EID11002RV (2 réponses )
- Réparer perceuse RYOBI LCD 1802 (7 réponses )
- Visseuse en kit (3 réponses )
BOnjour le soucis provient probablement du limiteur de couple/marteau intégré à la boite de vitesse qui est HS....Remplacement de boîte de vitesse....Je vous joint la vue éclatée (pièce 15) par contre il semble que ce soit une pièce difficile à obtenir..Voyez directement avec RYOBI.
Cdlt — omega7 42398 pts
