Tv Samsung ue46c8700 ne s’allume pas
Marque : Samsung
Modèle : ue46c8700
Vanvan
sur une télé SAMSUNG UE46c8700xsxzf, le voyant rouge reste allumé et le relais de l'alimentation fait clic clic toutes les 3 secondes environ.
La télé ne s'allume pas, on entend juste le contact du relais qui s'ouvre et se ferme.
J’ai démonté le carter à l’arrière mais je n’y connais rien. J’ai trouvé le relais qui fait le clic est-ce la le problème? Pouvez-vous m’aider dans ma recherche?
Merci par avance,
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Samsung TV UE43K5002AK voyant rouge uniquement mais ne s'allume pas (4 réponses )
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Il semble que la partie alimentation ne démarre pas, d'ou le relais qui claque.
Si possible, faire des photos de la platine recto/verso (le plus net possible) et postez les ici.
Précautions : ------------
Merci de vous intéresser à mon problème.
Voici les photos de la carte d’alimentation et de la carte mère au cas où. Il y a une photo entourée en rouge du relais qui fait clic.
