Probleme lave vaisselle bosch, arret milieu de cycle et pas d'evacuation d'eau
Marque : Bosch
pierre
70 pts
j'ai un lave vaisselle bosch de plus de 10 ans.
hier, il s'est arreté au milieu du cycle et en l'ouvrant il restait beaucoup d'eau au fond de la cuve.
impossible de l'évacuer.
apres avoir vidé l'eau, j'ai versé de l'eau chause, une partie s'est évacuée mais il reste toujours de l'eau au fond del acuve, sous le filtre.
que conseillez vous ? est ce un probleme de pompe ou de tuyau bouché ?
merci de votre aide,
cordialement,
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Lave Vaisselle Bosch SMI46KS09E/13 - Echangeur reste plein à la fin du cycle (7 réponses )
Pouvez-vous préciser le modèle de votre LV (normalement indiqué sur l'un des chants de la porte de votre LV).
D'autre part en s’arrêtant, votre LV affiche-t'il un code erreur ? ou avez-vous un voyant qui clignote ? et combien de clignotements ?
Sans ces informations il est difficile de se faire une idée pertinente à distance.
Bonne journée à vous,
. — micad 2654 pts
bonjour,
j'ai dévissé sous le premier filtre et j'ai trouvé un morceau de plastique qui bloquait l'ailette d'evacuation. panne résolue, merci pour vos messages. cordialement, — pierre 70 pts
Super, merci du retour.
Cdlt.
. — micad 2654 pts
Ma machine aussi fait la meme chose ( arrêt milieu de cycle, il faut appuyer le bouton start pour continuer le cycle) enfaite c'est une toute petite probleme juste il faut changer le VERROU PORTE se trouve au dessus de la machine. Il n'est pas cher environ 13€ chez amazon et cdiscount. Bon courage. — Audi 2 pts
