Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 6834
Question posée par kaciter 15 pts
Bonjour, Le lave-vaisselle a inondé la cuisine en perdant toute l'eau: il semble ne pas vouloir l'évacuer ou bien l'eau n'arrête pas d'arriver dans le lave-vaisselle. Il indique code F9 et ne veut pas s'arrêter.
Merci pour un éventuel coup de main.
Bonjour donc revenons à la base, le code F09 indique une entrée continue d'eau dans la cuve détectée par le débitmètre, normalement la pompe de vidange devrait fonctionner pour empêcher que cela ne déborde.....Bizarre que cela ne fonctionne pas ? Première chose à faire vérifier la tension présente aux bornes de l'électrovanne de remplissage, si il y a bien 230V alors effectivement il faut investiguer la carte électronique et notamment le triac (CB) de pilotage de l'électrovanne est en cause ou bien son circuit de commande, sinon c'est l'électrovanne qui est bloquée ouverte....
Cdlt
— omega7 43273 pts
