Télécommande portail BFT MITTO 2M qui ne fonctionne plus
Mayanimal
Bonjour à tous ! J'utilise une téélcommande BFT MITTO 2M https://www.allotelecommande.com/portail/bft-mitto-2/ depuis environ 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec, enfin, jusqu'à il y a quelques jours. J'allais l'utiliser quand bizarrement, elle ne fonctionne plus du jour au lendement. Oui, j'ai essayé de changer les piles électriques. Mais à part ça je ne sais pas comment le bidouiller (si c'est encore possible bien évidemment). Du coup, avant d'acheter une nouvelle télécommande, je voulais savoir s'il y a une méthode qui permet de la reconfigurer (je ne sais pas si c'est le terme technique exact). Merci d'avance pour vos réponses !!!
- Problème portail coulissant BFT 600 (0 réponse )
- Portail coulissant BFT BT QSC (0 réponse )
- Moteur deimos portail qui ne se ferme plus, code erreur ERF1 (0 réponse )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Portail aluminium abîmé / rayé (1 réponse )
- Automatisme de portail MhouseKit (4 réponses )
- Reparer l'ouverture du portail 2 vantaux avec bras articulé FAAC 391 (0 réponse )
bsr que dalle, il faut reconfigurer la télécommande avec la base de motorisation avec une notice change de "code" , pour repartir à zéro, souvent un "bug" arrive si un voisin , as une même fréquence que toi, c'est pas le top, Maeva, bsr et bon courage ,,,, — DOM maeva 4318 pts
