Moteur portail BX243 aucun mouvement
Mon portail est motorisé par un BX243 et fonctionnait parfaitement. Hier, après avoir lancé l'ouverture il s'est bloqué à 10cm et depuis impossible de le faire bouger.
J'ai procédé aux vérifications suivantes :
- le 230v arrive bien sur le bornier de la carte
- les 4 fusibles répondent au test Bip du multimètre
- la led PWR est bien allumée verte et aucune led du groupe de controle n'est allumée
- lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande, la led PROG bip rouge mais la tension entre les bornes M et N du bornier moteur reste à 0
- si je passe devant la photocellule, la led PROG bip rouge, donc j'en écarte un problème de photocellule
- si je teste la butée : j'ai bien FO et F connectés entre eux en butée de fermeture et FC, FO et F tous connectés entre eux lorsque je ne suis sur aucune butée
Voyez-vous d'autres tests à faire ? Une idée de l'origine du problème ?
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Camme fast 70 230volt (1 réponse )
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
- Cardin zve 463 moteur fonctionne toujours arrivé en buté (5 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
Relais de commande HS ?
Cdlt — omega7 39643 pts
Merci Omega7
Ca pourrait être ça en effet. Comment peut-on le tester ? Je n'arrive pas à situer ce relai.
Merci — APA 28 pts
Bonsoir faites nous une photo nette de la carte électronique de commande
Voici une photo faite ce matin et un schéma trouvé sur Internet
Bonjour les relais sont les 4 "cubes" translucides bleutés, je ne sais pas lesquels sont dédiés à la commande des moteur, je pencherais pour ceux du haut sur la TV.
Je vais voir si j'arrive à pointer le multimètre sur les connexions des relais d'une façon ou d'une autre. — APA 28 pts
Problème résolu en trouvant sur Internet un site qui propose la réparation des cartes électroniques de moteur de portail. Merci pour votre aide sur le forum. — APA 28 pts
