TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack
n_acn
34 pts
Ce matin notre téle qui fonctionnait correctement , écran noir soudainement et impossible de le faire reprendre l'image.
Selon plusieurs sites que j'ai pu consulter le problème viendrait de la carte d'alimentation mais on ne sait pas exactement de quel composant est en défaut. Nous aimerions procéder à la réparation par nous même. Comment procéder pour détecter la pièce HS. A savoir que aucune pièces et brûlé ou gonflé .
Merci de votre aide
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Écran noir sur Samsung LE32R86BD (13 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
Petit test de ce soir , ça peut être aidé
En mode court circuit cela sonne a ses endroit là
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Le fait de tester les composants sur la carte n'est pas bon pour le diag. En effet, lors du test, il est possible d'avoir des retours par d'autres composants et fausse toutes les mesures.
- Soit on possède le schéma de la carte et on teste un ensemble précis (tensions, signal oscillo .... )
- Soit un dessoude un composant douteux et on procède a sa mesure.
Pour les condensateurs, ce n'est pas parce qu'il n'est pas déformé ou gonflé, que sa valeur est encore bonne. La encore, il faut le dessouder et le tester avec un capacimètre.
Ce qui est possible de faire, c'est de faire une mesure des tensions en sortie du connecteur qui redistribue sur les autres cartes, et sur le points de test de la carte (si les valeurs sont inscrites en clair, ce qui est souvent le cas). Tout écart significatif entraîne un contrôle de la chaîne de composants fabricant cette tension.
Bien entendu, il faut prendre les précautions d'usage quand on mesure sur une carte sous tension, surtout du coté primaire (présence de tension continues de plus de 325 volts !! ) .
Précautions : Attention aux travaux sous tension : Présences de tensions dangereuse, risque de choc électrique.
Travailler avec une paire de gants isolant. Prendre des précautions quand on pique avec les pointes de touche.
Merci beaucoup Eric de votre réponse. Les mesures prises était hors connexion. J'avais oublié de préciser.
Que me conseillez vous clairement de faire ? — n_acn 34 pts
Bonjour, après avoir procéder au remplacement de la carte entiere, j'ai toujours le même soucis. Pensez vous que cela pourrait etre un soucis au niveau de la carte mere? — n_acn 34 pts
Laissez la carte mère branchée sur l'alimentation. Sur cette dernière, débranchez ce qu'il y a sur les 2 connecteurs à coté du marquage BN44-00425A, normalement ce sont les rubans de LED du rétroéclairage.
Allumez le téléviseur. Clic-clic-clack ou pas ? — OC226 4297 pts
En fait, c'est une mauvaise idée. Si l'alimentation se met en sécurité pour une coupure sur un ruban de LED, les débrancher c'est créer des coupures en pagaille !
Faites un zoom sur le connecteur CNM803 pour pouvoir lire la sérigraphie. — OC226 4297 pts
Voilà les photos que j'ai pu prendre.
Merci de votre aide
Le cnm803 de l'alimentation, s'il vous plait — OC226 4297 pts
Bon, avec les infos du connecteur de la carte mère, ça devrait aller.
Donc, débranchez la carte mère de la carte d'alimentation. Vous avez changé l'alimentation, on peut supposer qu'elle fonctionne correctement.
sur le connecteur CNM803, reliez SW_POWER (ou quelquechose d'approchant) à A5V.
Allumez le téléviseur. Ca devrait rester stable, sans image ni son.
Débranchez l'appareil. Reliez SW_INVERTER (ou BL_ON) à A5V ou B5V.
Rallumez. Si clic-clic, il y a un problème avec les rubans de LED du rétroéclairage.
Sinon, débranchez l'appareil. Enlevez les 2 liaisons provisoires, rebranchez la carte mère et débranchez la carte TCON.
Rallumez. Si clic-clic, le problème vient de la carte mère — OC226 4297 pts
