Réparer lave-linge : recherche composant électronique
Mickael V
Bonjour je suis à la recherche de ce composant (un transformateur d'alimentation) défectueux sur une carte provenance d'une machine à laver ELECTROLUX EWT1367HZW 913217559 (2010).
Sur le composant il est écrit 59 X 571318.
Merci par avance pour vos retours.
- PANNE LAVE LINGE - ELECTROLUX ARTHUR MARTIN - MODELE AWF14591W - TYPE HI964343 (6 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Panne lave linge Electrolux AWF12170W Plus de voyant (5 réponses )
- Lave linge ELECTROLUX EWF1476GZW ne s'allume plus (10 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave linge electrolux ne s'allume plus. Réparé (12 réponses )
- Lave linge EDC2096GEW Electrolux (2 réponses )
Ce genre de transformateur est quasiment impossible à trouver, car conçu spécialement pour la carte sur lequel il est utilisé.
Si vous devez absolument le changer, il existe des entreprises qui refabriquent les transformateurs selon un modèle-exemple ou sur mesure en fonction des caractéristiques. Seulement je ne sais pas si ces sociétés travaillent pour les particuliers, et le tarif risque de ne pas être économique.
Sinon vous avez la solution de chercher une carte identique HS pour prélever le transformateur.
Petite question: pourquoi le changer? — Xababa81 2452 pts
C'est un transformateur d'impulsion d'alimentation a découpage HF qui est alimenté par le power switcher
Apres redressement du secteur +/- 325V le PS envoi des pulses HF de l'ordre de 600/700v sur le transfo .La résistance de ce primaire doit être entre 4.5 et 8 ohms.
Au secondaire de ce transfo on a soit 2 enroulements ou 1 seul avec point milieu et c'est à partir de ces enroulements que l'on fabrique du 12v pour les bobines des relais et du 5volts pour l'électronique ou des fois du +7.50 et du -5v il est facile de contrôler à l’ohmmètre
Quelles valeurs avez vous relevé.?
J'ai peut etre en transfo en stock . Il faut que je regarde ....
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonsoir ,
Alors où en êtes vous , pouvez vous nous tenir au courant de vos avancés ?
Veuillez m'excuser pour la réponse tardive, je n'ai pas encore résolu mon problème.
Je ne savais pas que des entreprises permettaient de reproduire des composants à partir d'un modèle, c'est bon à savoir pour d'autres sujets que celui-ci (j'imagine que le prix sera prohibitif dans ce type de réparation).
Pour répondre à la première question : je souhaite le changer car il est défectueux, son remplacement permettra de rendre la carte fonctionnelle.
Pour répondre à la deuxième question : je n'ai pas pu relever quoi que ce soit, j'en ai donc déduis que c'était le composant à remplacer.
Après analyse, j'ai pu regarder la datasheet du LNK586GG que voici : https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/lnk302_304-306.pdf
Votre analyse est donc juste, d'après le schema de cablage il permet de servir du 5V au composant sus-mentionné.
Le composant est assez spécifique, difficile de trouver un remplaçant adéquat mais si vous avez ce qu'il faut je serai intéressé pour vous l'acheter.
En vous remerciant par avance pour vos connaissances et votre temps.
lnk302 304-306.pdf
Document pdf
