Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus
Marque : Fagor
Modèle : fagor LJF-040
MaxB42
Je possède un lave -vaisselle fagor LJF-040 qui ne s'allume plus.
La prise électrique est ok, le courant arrive mais rien sur l'affichage.
Auriez vous un schéma électrique de ce modèle ou un conseil pour trouver la panne, vérifer et éventuellement changer des composants?
En vous remerciant par avance,
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Remplacement joint porte lave vaisselle fagor ljf 013x (1 réponse )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- PORTE LAVE VAISSELLE QUI NE FERME PLUS (3 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave-vaisselle FAGOR LFI-040 N: marche même bouton sur arrêt. (1 réponse )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Mais avant vérifier que le filtre antiparasite n'est pas en cause
Dans votre LV il y a 2 cartes , une de commande où il y a les boutons et l'afficheur et qui n'est sans doute pas le problème, et une 2eme qui se trouve en bas à l'arrière gauche du LV qui est la carte de puissance.
A priori c'est elle qui est en panne (power switcher HS sans doute + qqs composants autours ...) Il n'existe pas de schéma , les fabricants ne les diffusent pas ( copyright)
Sur cette carte le PS est un boitier type soic-8 pas facile à dessouder/ressouder car tres petit
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci beaucoup Stephane-Depan'Tout pour votre réponse rapide et très détaillée.
Avant de m'attaquer à la carte de puissance, j'ai commencé par démonter la face avant et je me suis aperçu que c'était un bout de plastique derrière le bouton marche/arrêt (qui sert de "ressort") qui était cassé et rendait impossible la mise en route du lave vaisselle.
J'ai recollé ce bout de plastique avec de la super glue pour qu'il retrouve sa fonction et tout est rentré dans l'ordre. Ça remarche normalement et j'espère que cela va durer.
Cordialement — MaxB42 3 pts
Bravo pour votre perspicacité !
