Tv Toshiba 46TL933 voyant rouge puis vert à l’allumage mais pas d’image ni son
Marque : Toshiba
Modèle : 46TL933
Wil
21 pts
J’ai fouillé un peu le forum mais sans succès, ma tv branchée est au voyant rouge allumée au voyant vert mais écran totalement noir hormis un petit flash à l’allumage.
Je lui ai fait plusieurs reboot avec un programme qui m’avait déjà dépanné mais cette fois ci c’est sans succès. On voit bien que celui-ci s’exécute car un voyant orange s’allume le tant du reboot mais rien
Ma question est la suivante:
Quelle carte faut il que je change! Et cela va t’il régler mon problème?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV 55V5863DG Voyant vert mais écran noir (4 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ma TV Toshiba model 32AV733F1 s'allume pas. (3 réponses )
personne pour nous aider Wil et moi?
Bonne soirée — Ritmo85S 1175 pts
Finalement j’ai tout démonté pour voir l’état de la barre led et celle ci avait un petit flash au niveaux de la connexion. J’ai commandé une nouvelle barre puis tout remonté et miracle mon téléviseur fonctionne de nouveau. Prix de la réparation 12€ !!! Et dire que J’étais à 2 doigts de l’amener à la déchèterie...
à quel niveau le flash?
J'ai commandé une carte ( la bleue) mais toujours pas reçu, donc je pourrai regarder ces connections en attendant.
Cordialement — Ritmo85S 1175 pts
bonsoir Wil et ritmo ; j'ai un peu de mal a suivre Wil . en effet c'est bien un défaut pour cette panne ci de bandeaux de rétroéclairage . si vous en avez deux , il est impératif de les changer tous les deux en même temps . quand à votre flash , il aurait été intéressant de connaitre l'endroit ou cela se produit . se serait aimable pour les autres membres de ce forum de clôturer cette réparation en signalant que c'est réparé . bonne continuation . — bluesky88 157 pts
Il n’y a qu’une seule bande leds sur le model de ma tv et le flash était au niveau de la connexion... un peu de noir sur la prise
Bon courage
bonjour , ok , c'est bien que vous ayez trouvé par vous même le defaut de votre tv . :) — bluesky88 157 pts
Pour ma part Ritmo j’ai préféré vérifier les leds avant de commander la carte bleu 😉 — Wil 21 pts
D'accord avec toi Wil, mais j'étais sur un autre post en parallèle sur le même sujet avec OC226.
D'après les mesures de tensions faites, il y aurait un pb sur cette carte.
Je vais quand même vérifier ce connecteur.
