Ma TV Toshiba model 32AV733F1 s'allume pas.
Wilfranc87
63 pts
Quand je démarre le voyant vert s'allume normal, mais pas d'éclairage.
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
Bonjour, peux tu m'aider pour la cause de cette probleme, la pièce qui est la cause. Cordialement!
il y a du son qui sort de la TV ? si oui c'est un problème de retroeclairage (à vérifier avec lampe torche sur l'écran si on voit les images qui bougent !) — Samuel J 26 pts
Merci a vous, oui il y'a du son , alors je vais vérifier merci . — Wilfranc87 63 pts
