Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : perfectcare gc9222/02
madtiger93
ma centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus après 8 mois sans utilisation. Rien ne se passe lorsque l'on appuie sur le bouton d'alimentation (il ne s'éclaire pas ). Avant d'ouvrir la centrale, je souhaiterai savoir s'il il y a un fusible de protection secteur et si c'est le cas, où est-il pour le tester?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent L.
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Cherche un éclaté centrale Philips perfectcare Performer GC8721 Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Reparer une centrale vapeur Philips PERFECTCARE GC8600 séries (1 réponse )
- Réparer Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9635/20 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc 9550 problème de vapeur (1 réponse )
Peut-être une vérif du câble d'alimentation, au cas où il aurait pu être affaibli ou sectionné par des gestes inopportuns...
https://www.commentreparer.com/41717/Fer-table-a-repasser/Cnetrale-vapeur-GC-9220-Philips-qui-clignotte-et-puis-c-est-tout — Brikoltout 1827 pts
Bonsoir
Materiel qui doit encore être sous garantie (Garantie légale de 2 ans) puisque vous n'avez que 8 mois d'utilisation! Si oui, ne rien démonter, faites appel à votre revendeur qui vous doit obligation de réparation. — benitomeca 3725 pts
merci pour vos réponses et votre aide.
J'ai démonté l'ensemble de la centrale vapeur pour tester les différents fusibles thermiques, le câble d'alimentation, la résistance de chauffe, la pompe. tout est ok. J'ai refais un test en alimentant l'ensemble et rien ne s'allumait.
Par contre, j'ai remarqué que sur la platine du bouton d'alimentation existait un second bouton poussoir inaccessible de l'extérieur, tel un bouton de reset. Après appuie dessus avec l'alimentation reliée au secteur, la centrale vapeur a redémarré correctement. Après un cycle complet tout est ok.
En conclusion, pouvez vous me confirmer que ce bouton poussoir est bien un reset et que mon action de démontage n'est pas l'origine du redémarrage?
Merci par avance de vos réponses — madtiger93 3 pts
