Démonter lave linge Brandt F506TD/DF
Marque : Brandt
Modèle : F506TD/DF
Pépé
comment démonter les panneaux d'un lave linge brandt F506TD/DF pour changer les paliers.
Merci d'avance.
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Fuite d’eau sous le lave linge (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Problème de chauffe sur lave-linge Vedette eg-7502d/df (7 réponses )
Bonsoir
C’ est un lave linge à chargement par le dessus ?
Si oui il faut sortir l’ensemble cuve tambour par l’arrière . Vous aurez alors accès aux paliers — benitomeca 3725 pts
Bonjour et merci Benitomeca
C'est bien ce que j'avais pensé après avoir démonté la face avant .
Pas de chance j'ai le lave linge le plus compliqué a démonter pour changer les paliers et compte tenu qu'il a plus de 20 ans, il y a de fortes chances que je sois obligé de changer à peut près tout ce qui sera démonté en retirant la cuve, et il ne sera jamais comme neuf. Il a quand même rendu de bons et loyaux services. Encore merci. — Pépé 3 pts
Bonsoir
20 ans de bons et loyaux services !
Cuve en acier émaillée donc risque de corrosion fuite et nécessité de démonter le flasque de la cuve pour sortir le tambour .... paliers d’o Rivetés ...opération longue avec il est vrai en fonction de l’état de l’appareil des risques de fuites.... — benitomeca 3725 pts
