MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC
Marque : Western digital
Modèle : My Book essential
gilles
Mon disque dur Western digital My Book Essential d'un capacité de stockage de 2 TO ne marche plus et sans aucune raison je n'est plus accès a son contenu, lors du branchement on l’entend fonctionner mais il n'est plus du tous reconnu sur le pc, je précise juste que je les aussi déjà essayer sur un autre pc et le problème et identique
Merci de me tenir informé Cordialement.
- Réparer disque dur externe qui tourne mais qui n'affiche pas. (4 réponses )
- Transfert très lent ou il s'arrête. (3 réponses )
- Mon disque dur de marque Westerne Digital Element 1023 a adopté le systeme de fichier RAW (2 réponses )
- Disque dur externe non reconnu illisible Réparé (4 réponses )
- Réparation d'un disque dur externe tombé dans de l'eau (1 réponse )
- Récupérer les données de mon disque dur (6 réponses )
- Récupération disque dur externe MEMUP (3 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
Pour ce genre de problèmes l'utilitaire testdisk téléchargeable sur cgsecurity.org fait des merveilles.
Récup de partitions altérées, de secteurs de boot, etc. Assez peu intuitif et long pour un éventuel diag de votre DD Externe 2To mais résultat quasi garanti avec de la patience...
(Lisez bien ou imprimez la doc en ligne https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape pour ne pas tourner en rond).
https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/viewforum.php?f=16&sid=158cd1c7acc8800d0c67e093a9fcaa47
Courage. — Brikoltout 1715 pts
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Si c'est un disque dur externe dans un boitier, il y a fort a parier que l'interface USB/Sata soit HS.
Si vous avez une tour, déposer le disque dur du boitier externe et le câbler directement sur la carte mère. Démarrer avec le disque principal, et avec le gestionnaire de fichiers, essayer d'aller sur le disque ajouté.
Si ça fonctionne, il faut remplacer le boitier externe.
Si ça ne fonctionne pas, le probleme vient du disque dur lui même.
Si vous un ordi portable, ce sera plus compliqué pour procéder aux test.
Précautions : Eviter les chocs sur le disque dur.
