SAMSUNG LED Model: UE58J5200AW ne s'allume plus
rainic69
13 pts
ma télé c'est arreté d'un seul coup plus de voyant rouge plus rien je crois que c'est la carte d'alimentation car j'ai enlever le cache de derriere et j'ai vu que la carte d'alimentation avait des taches sombres, et je voulais savoir ou je peux en trouver une , merci cordialement
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
Bonjour, une recherche sur le net vous donne les réponses. Par exemple https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00787C&lib=PLATINE+ALIMENTATION+SAMSUNG
Attention à bien vérifier que la carte est bien compatible avec votre téléviseur. Mais si déjà vous avez démonté et vu des taches sur la carte que vous suspectez, vous auriez aussi pu mettre une photo. Ça permettrait de confirmer qu'il s'agit bien de la carte d'alimentation, et pourquoi pas affiner le diagnostic. — jc67 1005 pts
Bonjour, j'ai remis d'autre photos de la carte d'alimentation je crois qu'a la pris un coup de chaud,
comment savoir si la carte d'alimentation est compatible merci, cordialement. — rainic69 13 pts
Bonjour, les différences de teintes sur le circuit ne sont pas forcément synonymes de panne. Une carte d’alimentation chauffe pas mal. Je n’ai pas non plus vu de composants pouvant être défectueux. Pour la compatibilité, il faut une carte de même référence, càd BN4400787A. Cette ref est notée sur votre carte.
Avez-vous un multimètre ? Avant d’acheter une nouvelle carte, on peut vérifier la continuité du fusible à coté de la prise 220V. Attention : manip à faire carte débranchée ! Etes-vous sur de votre cordon d’alimentation ?
Vous pouvez aussi dévisser la carte et inspecter le côté pistes ; il est probable qu’il y ai aussi des composants de l’autre côté. — jc67 1005 pts
J'interviens pour une erreur la référence est BN44-00... A mentionnée sur la CARTE D'ALIMENTATION ! Sur l'étiquette à code barre présentée sur la photo, malheureusement trop floue pour la déchiffrer. — TVLCD 1413 pts
Pour moi la ref est celle que j'ai entourée. C'est aussi celle-là qu'on trouve sur les sites qui vendent la carte
Oui mais Il vaut mieux se baser sur l'étiquette adhésive à code barre. La référence est noyée dans une combinaison de chiffre mais commence toujours par BNxx-xxxxx et une lettre.
C'est surtout pour être certain de connaître la référence exacte si elle a été modifiée pour une version de TV différente.
Et en utilisant cette méthode vous pouvez aussi déchiffrer la réf de la carte mère.
Apres libre à vous de choisir la méthode — TVLCD 1413 pts
voila j'ai fait une photo plus rapprochée BN44 - 00787A merci
par contre j'ai un testeur comment faire pour savoir si c'est bien la carte d"alimentation qui est morte.
merci cordialement
Bonjour, comme déjà dit avez-vous essayé avec un autre câble 220V ? Vérifier le fusible. Débrancher le cordon 220V, mettez votre multimètre en position ohmmètre, et mesurez le fusible. L'affichage doit indiquer 0 ou une valeur très très faible (0.01 par exemple).
Dévissez votre carte pour voir si les composants de l’autre côté n’ont pas subit de dégâts. Postez des photos. — jc67 1005 pts
j'ai 00,1 ohmmètre et sa bip.,
j"ai testé le câble d'alimentation tout seul il fonctionne.
cordialement
que pensez vous de la valeur que m'indique le fusible et des photos que j'ai pris en retournant la carte , ma carte d'alimentation est a changer.merci
